[ Тема закрыта ] Монитор NEC LCD1715 (17") гаснет через секунду
big-joker
Гость 24.42.*.*
28-11-2005 09:53
причем если выключить его кнопкой с передней панели, а потом снова включить, видно нормальное изображение - секунду, и снова гаснет.
Выглядит, как будто защита срабатывает, только вот где:
с инвертора или с платы процессора??
FCC к сожалению нет
БП и инвертор смонтированы на одной плате,
в инверторе два транса, рядом с каждым по паре восьминогих AAD3K1B, и (управляющая?) OZ960D.
Как описано здесь в похожих случаях, пробовал пропаять инвертор, емкости на выходах трансов заменил...
Что еще можно проверить? Схемы тоже нет...
SanAlex
Мастер
28-11-2005 10:10
Лампы по очереди заменить на внешние. Если то же самое - причина в инверторе.
ILYAUL
Мастер
28-11-2005 19:41
AAD3K1B прозвони-это полевики ,короткого не должно быть.OZ960D замени если полевики накрылись.Возможно и очень часто трансф.
tranz
28-11-2005 23:29
Иногда под небольшим углом можно заметить какая из ламп не работает,
Pavel_Sochi
13-11-2007 13:56
Эти инверторы очень капризны,так что надо подключать только к совместимым лампам.
d2o
Мастер
13-11-2007 17:40
Pavel_Sochi, во-первых, написаное вами - бред.
во-вторых - теме уже 2 (ДВА) года. Она никому и низачем не интересна!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор NEC LCD1715 (17") гаснет через секунду
  • CTX LC151 гаснет через секунду
  • Монитор СТХ LCD PV 720A гаснет через одну-две сек.
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • NEC L172EN, потухает через секунду.
  • LG L1511S выключается через секунду после включения
