Монитор NEC FE950+ накал трубы
Список форумов » Мониторы
Shigr
Гость 85.88.*.*
23-12-2006 09:24
Стабилизатор PQ20WZ5U (IC491) почему то самопроизвольно отключается??
Сигнал включения +5в на 2 й ноге присутствует! Пропаивал уже раз 15 все ноги! Может работать неделю, а может и через 15 миню снять напряжение накала. Иногда его возвращает к жизни легкое постукивание. В магазинах таких микросхем нет! ( во всяком случае у нас). Чего посоветуете?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-12-2006 11:52
А скачать даташит и найти эквивалентную замену - вера не позволяет?
d2o
Мастер
23-12-2006 12:08
IC491 в FE950+ отсутствует.
В FE950+ Накал включается через Q981(2SA1892)
Модель не напутал?
Добавлено 23-12-2006 12:20
Блин! У тебя FE950, без плюса!
Shigr
Гость 85.88.*.*
25-12-2006 03:18
Вчера победил! улыбка
Живу далеко от центров цивилизации (Амурская обл.) У нас таких микросхем (PQ20WZ5U) не найти
Там два стабилизатора PQ20WZ5U, один IC491 6,3v накал (Используется 2 нога ON/OFF), второй IC851 5v, (ON/OFF) не используется! Вот я вместо него и поставил LM7805, а исправный PQ20WZ5U поставил на стабилизацию накала!
Все отлично работет уже 48 часов! Огромный респект за предоставленную схему.
d2o
Мастер
25-12-2006 09:37
Shigr писал:
Поправка: их 3 (три) штуки
Список форумов » Мониторы » Монитор NEC FE950+ накал трубы
  • Занижен накал на ЭЛТ LG mb576bm
  • Sony GDM 5402, не подаётся накал
  • LG FB795B замена трубы???
  • Распиновка мониторной трубы
  • SONY Multiscan 100gs восстановление трубы
