В мониторе NEC FE771SB выгорели резисторы R321 и R385
Список форумов » Мониторы
vika
21-03-2007 15:17
Здравствуйте!
В конференции первый раз так, что не ругайте очень сильно. Схему монитора не нашел. Надеюсь на ваши ответы или ссылки. Резисторы стоят как делитель напряжения В+ для смещения экрана вправо-влево через переключатель. Технику ремонтирую белее 10 лет, но подобной схемы не приходилось встречать.
d2o
Мастер
21-03-2007 16:16
470K 1/4 и 15R 1/2 соответственно
vika
21-03-2007 16:18
Спасибо, попробую поставить
Добавлено 21-03-2007 16:36
Все ОК!
тема закрыта
d2o
Мастер
21-03-2007 22:50
тема закрыта
Вобщем, пока еще не закрыта. Отпишись о неисправности и отметь "Решено" !
И еще - очень любопытно узнать каким образом получилось, что номинал резистором нечитаем? ну 15R сгоревшими в этой цепи я себе еще представляю, а 470К с какого перепугу сгорели? Либо монитор пришел без резисторов, либо залит. Я прав?
vika
22-03-2007 10:48
Здравствуйте!
Действительно тема еще оказалась не закрыта и вот почему. Указанные резисторы выгорели до угля, по этому номиналы не читались. Выгорел даже кусок печатной платы. Трудно сказать почему 470К выголело, но то, что оно было в обрыве и сгорело - это точно. Но на этом конечно не закончилось. После замены сгоревших резисторов появилась не регулируемая, растянутая подушка. Я знаю, что это стандартный дефект и как его лечить. Заменил лопнувший транзистор Q318 (2SD176??) на TIP102 (допустимая замена я думаю) - подушка исчезла, регулировки появились, но дополнительно появились выбоины строк (произвольно как помеха). Схемы, к сожалению, нет. Может сбросите в почту, дадите ссылку? Или придется искать аналог c управлением коррекции линейных искажений (подушки) c использованием LM358.
d2o
Мастер
22-03-2007 12:44
vika, в S-коррекции посмотри..
vika писал:
Только не я голливудская улыбка Я в АСЦ недовольство, огорчение
МИА
Мастер
22-03-2007 16:58
Судя по тому как вопрошающий дергается...а не ищет неисправу,есть предположение о шаре(в смысле на шару). Тщательный осмотр -это 90 процентов ремонта!! "..поменял это..потом увидел то.."-это НЕ ремонт!! "..дайте схему.." -это подтверждает!
Список форумов » Мониторы » В мониторе NEC FE771SB выгорели резисторы R321 и R385
  • нет запуска в мониторе 757 NF (AQ17ns)
  • Горит HOT в 14” мониторе MTC 1428
  • Опознать ШИМ в мониторе COMPAQ 7550
  • Видеовход в мониторе - о тщетности и способах
  • искажение изображения на мониторе LG563N (С563С)
