Монитор NEC FE750+ волнообразная дрожь вертикальных линий
Список форумов » Мониторы
Sarti
08-07-2006 11:41
3 года монитору. Появилась пара дефектов - полосы в нижней половине экрана и дрожь вертикальных линий по всему экрану - волна с амплитудой порядка 1-2 пикселей.
Первый дефект исправлен, как описано здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99072 - поменял электролиты, со вторым непонятно. У меня опыта ремонта мониторов нет, но с телевизорами приходилось заниматься.
d2o
Мастер
08-07-2006 12:47
Sarti, второй дефект - тоже типовое и тоже описан. Поменять для начала емкости в обвязке синхропроцессора, а также пройтись поиском по монитор-элиту.
Я как раз за таким вылеченым на работе сижу классно
berdyanec
08-07-2006 12:51
Пульсации на В+ не помешает глянуть.
d2o
Мастер
08-07-2006 12:54
berdyanec, нипричем тут В+ !
berdyanec
10-07-2006 09:11
d2o, длина строки зависит от напряжения питания. Если оно "с шерстью", соответственно это вылезет на экране. ИМХО.
d2o
Мастер
10-07-2006 09:57
berdyanec, даю 99 против 1 что проблема вокруг синхропроца! Это типовое.
Gincha
Мастер
10-07-2006 10:41
...или сам синхропроц.1888-это у них болезнь! недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
10-07-2006 11:00
Что то помнится С503 (390pF) надо поменять. Было когда то нечто похожее.
Sarti
11-07-2006 19:14
Спасибо за советы, в выходные буду лечить. При включении монитора картинка не дрожит, дефект появляется после прогрева.
В форуме "монитор-элиты" похожая проблема решилась удалением C511, лишняя деталь, наверное.
d2o
Мастер
11-07-2006 19:58
Sarti, привильно! По уму надо менять синхропроцессор, однако доступ к копмлектухе не у всех есть.
Sarti
15-07-2006 14:39
Заменил С452 - электролит 100 мкф х35 В и керамику С454 -0,22, дрожать стало заметно меньше, особенно в нижней половине экрана, хотя может это было связано с тем, что монитор полностью разобран и сильно не прогревался. Потом убрал С511 - дрожь вообще исчезла, но, к сожалению, появилась некая "подушкообразность" линий.
В Москве можно купить этот синхропроцессор ?
d2o
Мастер
15-07-2006 16:09
Какая еще "подушкообразность линий"? Пишите словами, понятными для всех, а не только для вас!
Sarti
15-07-2006 19:56
d2o,"подушкообразные искажения" - есть такой термин ?
Вертикальная линия по центру - прямая, крайние вертикальные левая и правая - прямые, при движении от них к центру появляется прогиб в сторону центра, досигает максимума к одной четверти экрана слева и справа, потом выправляется.
Горизонтальные верхняя и нижняя - прогиб (раньше был, но меньше), при движении к центру усиливается, потом выправляется.
d2o
Мастер
16-07-2006 13:54
Sarti, хы! это "горизонтальная подушка" называется ;-)
Появляется в незначительной степени, но это неизбежно при удалении C511. Обратите внимание на каком выводе UPC1888 эта емкость, и все станет ясно!
Sarti
16-07-2006 17:21
Хорошо, спасибо всем, кто помогал.
Список форумов » Мониторы » Монитор NEC FE750+ волнообразная дрожь вертикальных линий
  • Монитор NEC FE750+ Мельтешение строк в нижней части экрана.
  • LG F T710 BH дрожь по строке
  • MAG AH778 дрожь по вертикали из-за TDA9116
  • NEC FE750-горит рез
  • NEC FE750 не запускается
