[ Тема закрыта ] Монитор NEC FE 991 SB. Сужено изображение
Список форумов » Мониторы
vadim sh
08-11-2006 20:26
Сужено изображение по горизонтали до 15 см. В меню горизонтальное изображение не регулируется. Конденсаторы по строчке все проверил и по питанию.Схема есть осцилограмы внорме. Весь монитор пропоял. Где смотреть подскажите.
Antey
08-11-2006 21:01
vadim sh писал:
В норме ли?
Кроме конденсаторов, вообще то есть еще и транзисторы и резисторы.
vadim sh
08-11-2006 21:41
Подскажите какие транзисторы проверил все кроме составных.
d2o
Мастер
08-11-2006 23:50
vadim sh писал:
Так уж и в норме злость Не верю!
И 27я (ИОХ) тоже в норме! Так что ли? Амплитуда 1203 вольта?
Размер по горизонтали изменяется чопером Q504 и T501.
При изменении размера в меню должа менятся скважность импульсов на 6м выводе U501.
Если этого не происходит, попробовать заменить прошивку.
vadim sh
09-11-2006 00:01
Спасибо завтра попробую.
vadim sh
09-11-2006 22:16
Проверил Q504 исправен. Скважность на 6 ноге не меняется.Где взять прошивку.
d2o
Мастер
10-11-2006 01:47
vadim sh писал:
Где взять прошивку.
Здесь такие вопросы НЕ задаются! злость
Если воспользоваться поиском, несложно выяснить, что аналог FE991SB это Mitsubishi 93SB. Соответственно и прошивки у них одинаковые (почти).
  Fe991sb_2408_OK.rar  780 Байт  Скачано: 170 раз(а)
vadim sh
11-11-2006 21:45
Всем огромное спасибо разобрался .Не испрана была микросхема TDA4856.
d2o
Мастер
12-11-2006 22:40
vadim sh писал:
Банально недовольство, огорчение
Список форумов » Мониторы » Монитор NEC FE 991 SB. Сужено изображение
  • FB775G-EA сужено изображение в досе
  • LG 775FT - сужено изображение по вертикали!
  • Samsung SyncMaster 765MB S сужено изображение
  • Samtron 76BDF - сужено изображение, периодически "тухне
  • SyncMaster 755dfx сужено изображение по нижним углам экрана
