Монитор NEC Accu Sync LCD72VM найти схему или напряжения
serg319
20-04-2006 02:46
Найти схему или какие напряжения после импульсника ,а вообще 2 часа поработал и погас?
SanAlex
Мастер
20-04-2006 11:01
serg319 писал:
Это вряд ли потребуется. Изложите нормально проблему. Что происходит - гаснет подсветка или пропадает изображение? Светодиод на лицевой панели как себя ведет?
serg319
21-04-2006 00:11
После диодов одно напряжение - 4,8 в а второе - 1,1в, светодиод вообще не загорается
SanAlex
Мастер
21-04-2006 07:01
Должно быть 12 и 5 вольт. Смотрите цепи обратной связи - R922 - R925 проверьте на номинал, ZD902 - ZD904 на исправность, IC902, IC903 проверить заменой. И осциллографом смотрите на вторичке переменку и постоянку. Мультиметром можете незнамо что намерять, до нового года будем гадать.
serg319
26-04-2006 04:36
Все проверил,кроме IC903,- не понял что за микросхема( может ключ или реле),да и негде было взять.
через 4 дня включаю таже история - 1.5 часа поработал и погас.
SanAlex
Мастер
26-04-2006 07:09
IC903 - TL431.
Встаньте осциллом на питание - 5 или 12 вольт - включите монитор и наблюдайте что происходит. Вплоть до появления дефекта.
serg319
28-04-2006 06:14
Спасибо SanAlex, Заменил IC903 и уже работает 6 часов,похоже проблема решена
SanAlex
Мастер
28-04-2006 07:39
serg319, Пьем пиво
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор NEC Accu Sync LCD72VM найти схему или напряжения
  • NEC Accu Sync LCD72VM, блок питания уходит в защиту
  • монитор Samsung Sync Master 191n-не включается
  • монитор Prestigio P175 после скачка напряжения
  • Монитор Roverscan SMART 170, помогите найти замену элемента
  • NEC LCD72VM Нет подсветки.
