Монитор Mod.No DG442 III (шильдика нет - марка неизвестна)
Список форумов » Мониторы
Led
22-03-2006 21:38
14-дюймовый древний монитор.На плате надпись Samwoo Electronic Division Trading,Ltd и TS94CV-0.
Труба - Panasonic,состав - LA7851,TA8029S.
Проблема такая - не поддерживает разрешение даже 800х600,хотя сзади написано 1024х768.Видяху ставил GeForce2(сейчас стоит S3 Trio64V) - без изменений.Может,я от него слишком много требую?Помогите опознать шасси,модель,или киньте ссылку на схему,пожалуйста Прошу помощи
Больно не пинайте,моя специальность - телевизоры,а моник этот по случаю приобрел на работу. улыбка
Гуголь помочь отказался Нет
Makarevich
23-03-2006 09:30
Led, а как он не поддерживает 800х600? Полностью вырубается, или показывет несинхронизированную картинку? A пока Винда закачивается (т. е. в ДОС - режиме), тогда как?
TE
Мастер
23-03-2006 10:32
Помимо разрешения надо указать частоту обновления экрана. Если его максимальная частота строчной развертки порядка 35кГц, то при 800х600 рефреш можно ставить не более 56 Гц, при 1024х768 еще меньше. В древних SVGA мониторах, работающих в двух режимах, на плате подстроечники подписывали 31kHz, 35 или 37, по ним можно узнать максимум частоты.
Led
23-03-2006 16:50
Makarevich, показывает несинхронизированную картинку.В ДОС - норма.
TE, рефреш минимум 60 Гц в свойствах,а на плате не помню сколько по строкам,а по кадрам даже 100 Гц стоит подстроечник(монитор на работе,завтра гляну точнее)
Emil Evtimov
BG Участник
24-03-2006 01:33
Led ,Покрути на право - на лево от меню raster center .Эсли не покажет изобр. значит монитор VGA и 800х600 не подерживает ...
Led
27-03-2006 23:27
TE писал:
Там вообще 26kHz, так что вопрос,видимо решен.Спасибо всем за участие,тема закрыта.
ЗЫ:А все-таки почему на нем написано: 1024х768?
Список форумов » Мониторы » Монитор Mod.No DG442 III (шильдика нет - марка неизвестна)
  • Монитор FUNAI mod:FCM1448GA ,марка ТДКСа?
  • Mag XJ500T( модель неизвестна)
  • PHILIPS 107P40 марка шимконтроллера
  • Монитор Nec FE 750
  • Монитор
