Монитор из банкомата (Mitsumi 14")вышла из строя MM1203
Список форумов » Мониторы
yal
27-11-2007 23:27
Больше ни каких надписей на нём нет.Неисправен б.п. (3842)и т.д. ,после замены,выяснилось всему виной MM1203n (MiTSUMI) RGB Video Amplifier. Имеются ли аналоги этому чипу?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-11-2007 00:34
5 минут гугления и даташитения
  MM1203n.part1.rar  390,63 КБ  Скачано: 127 раз(а)
  MM1203n.part2.rar  268,45 КБ  Скачано: 116 раз(а)
Nighter
28-11-2007 02:05
LM1203 - самый популярный видео проц...стыдно не знать
yal
12-01-2008 11:30
ПАРДОН! ЗАТУПИЛ НА ММ. У этих моников, почти у всех, один постоянный дефект ,уходит емкость у кондёра в б.п. питание шима, при выключении (кто банкомата) и больше не запускается.
Список форумов » Мониторы » Монитор из банкомата (Mitsumi 14")вышла из строя MM1203
  • Монитор GATEWAY 2000 EV900 "схлопывается" изображе
  • Монитор "iiYAMA" HM704UTC -выбивание строк.
  • Монитор "NEC MultiSync 95F" нелинейность по вертик
  • Монитор SONY SSM-9040P 9" кинескоп или FBT
  • Монитор Ceronix XX93-E4 29" отключаеться.
