NSV Забанен  Сообщения: 46
Есть проблема:
В мониторе Митцубиси Диамондтрон модель RD21GZ вышел из строя конденсатор выходной 25кВ .
Ремонт: изолировал штатный, прицепил внешний от донора. Работоспособность восстановлена. Цепь АРУ высокого работает.
Но: нарушена фокусировка по полю. Т.е. края в норме - центр размыт. И наоборот.
На выходе напряжения фокуса цепей динамической фокусировки не наблюдается.
Первое впечатление - сел кинескоп. Но клиент уверяет, что фокус был нормальный по полю до выхода из строя строчника. Я склонен верить клиенту, есть соображения..
Потому подозреваю наличие в этой модели монитора узла динамической регулировки напряжения фокуса по низкой стороне, т.е. по цепям управления выходным строчным каскадом.
Вопросы:
1 <удален модератором>
2. На примере других моделей мониторов с подобной регулировкой динамического фокуса прошу подсказать возможный дефект, место поиска |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Смотри цепь динфокуса. Для такой диагонали он точно есть. На нем должны быть составляющие с кадровой и строчной частотой. Схема любого монитора начиная с 17" |
Что за элемент с маркировкой:
AG15PC152 |
Где стоит? Что из себя представляет? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| NSV писал: | | На выходе напряжения фокуса цепей динамической фокусировки не наблюдается. |
значит надо смотреть вход DBF. Логично? |
SanAlex,
Извини за задержку ответа, разница во времени, понимаешь....
Вот схемка включения детали AG. Выглядит как наши диоды импульсные, в стеклянном корпусе, с красной полоской. Стоит как раз в цепи холодного конца конденсатора.
Или нелинейный элемент какой, или разрядник....
Думаю это разрядник. Только странная у тебя схема получилась - непонятно куда там можно динфокус затолкать. |
SanAlex,
Монитор сейчас собран. А схему рисовал, когда разбирался еще с конденсатором: смотрел, не пробило ли еще что.. О фокусе тогда и не думал.
Через пару дней поставлю на стол, разберу и посмотрю что и как. Эти мониторы, сам думаю знаешь, в куче экранов и увидеть что без полной разборки....
Тем более подключать на весу все блоки,... рем.шлейфов нет!
Сейчас просто накапливаю информацию.
Добавлено 30-06-2007 20:23
Динамический же фокус может в данном случае быть сформирован по цепи управления транзистором выходного каскада. Так сказать широтно-импульсная модуляция параболой. Но это все теория... Ищу кто знает поточнее... |
Возьми любую схему с динфокусом и поймешь основную идею. Большего и не нужно. |
SanAlex,
Идея и так понятна... Только практическая реализация интересует. Срисовывать схему профессионального монитора, которых в России всего 2 с половиной штуки ( пол-монитора у меня!) занятие неблагодарное! Не пригодится ведь больше. А в интернете на этот монитор никакой инфы, ни у нас, ни за бугром...
Ладно, спасибо за содействие. Бум разбираться. С клиентом договорились: работаем до среды, не получиться - в мусор! Трудозатраты на этого монстра уже не окупаются. Просто клиенту очень нравиться монитор... |
