Монитор Mirsubishi Diamond Pro 920 модель NUR1905STTKW
Список форумов » Мониторы На страницу 1, 2  След.
vika
09-06-2008 17:43
Форумчани помогите разобраться в работе схемы (выложил) блока питания. Не понятно для чего заряжается емкость C9Y1 (на отдельной плате), если с нее никуда сигнал не берется?. Сигнал на включение реле берется до диода D9Y1. Для чего емкость C 908 заряжается от 2-х источников через диоды D909 и D913 ?. Причем напряжение с обмотки D1 порядка 15 В, а с обмотки D2 - порядка 150 В. Для чего на транзисторе Q901 падает порядка 130 В ?. По этому он сильно греется?
  BP_Mitsubishi_Diamond_Pro_920.pdf  35,14 КБ  Скачано: 142 раз(а)
Fedya57
10-06-2008 00:53
НЕ ВЕРЮ схеме
рисуй точнеее. по вашему рисунку реле вооще можно выкинуть и ничего не изменится.
KAA
Мастер
10-06-2008 04:39
Выкинь свою схему. И из обменника тоже!
сибиряк
Мастер
10-06-2008 07:59
А зачем разбираться то. Может просто отремонтировать и все. За свою многолетнюю практику, если б я над каждой моделью задумывался, то врят ли дожил бы до сегодня. Лучше б написал в чем проблема.
vika
10-06-2008 08:33
"НЕ ВЕРЮ схеме
рисуй точнеее. по вашему рисунку реле вооще можно выкинуть и ничего не изменится" - Сам удивился, не один раз проверял, но именно так как нарисовано так и есть. А реле переключает обмотки - паралельно, если 110в В по сети и навстречу друг другу если по сети 220 В, и схема работает, но могла бы работать и без элементов D9Y1, D9Y2, C9Y1, R9Y3.
"Выкинь свою схему. И из обменника тоже!" - Выкину, если предложите другую!
"А зачем разбираться то." - Я 22 года занимался разработкой электронной техники и привык понимать, что я делаю. Дефект я устранил стандартным способом - заменой 2-х электролитов. Но вот решения, которое приняли разработчики данной схемы я не совсем понял и думал, что профессионалы форума мне помогут разобраться. Похоже, что профессионалы еще ... думают.
SanAlex
Мастер
10-06-2008 10:36
C907 емкость выпрямителя на D909. Дальше идет обычный стабилизатор на Q1 и стабилитроне. D913 развязывающий от пусковой цепи (D907 и два резистора). Емкость C908 общая для этих обоих цепей. От нее запитана IC901. Позиционные стабилитрона и резистора привести не могу - на схеме не читается.
KAA
Мастер
10-06-2008 10:43
Если сильно интересно - изучай
  920.jpg  95,47 КБ  Скачано: 135 раз(а)
KAA
Мастер
10-06-2008 12:05
vika писал:
Если не ошибаюсь, у NEC FE950 та же схема.
vika
10-06-2008 13:08
Назначение элементов понятно, не ясно зачем дублирование и с большой разницей в напряжениях, смысл в элементах R919 и D909.
KAA писал:
920.jpg 95,47 КБ Скачано: 5 раз(а)
В приложенной схеме все понятно, а в схеме, закаченной Вами в обменник вообще нет схеы переключения на 2 напряжения сетевого питания. Так, что пусть моя нарисованная от руки, но соответствующая реальной, схема полежит.
Добавлено 10/06/2008 13:11
KAA писал:
Предложенная Вами схема блока питания далека от реальной, ну если не считать общего принципа работы улыбка))
SanAlex
Мастер
10-06-2008 13:13
vika писал:
D909 выпрямляет напругу с обмотки ТПИ. Чего он дублирует? Сразу переменку на стабилизатор подать? А ему от этого не поплохеет?
vika
10-06-2008 13:37
SanAlex писал:
Чего он дублирует?
А диод D905 делает не то же самое? Почти во всех схемах блоков питания достаточно одного напряжения обратной связи с обмотки трансформатора для питания ШИМ контроллера. А здесь две и с большой разницей в напряжении (в 10 раз). Может быть я чегото не понимаю, но элементарных вещей мне объяснять не надо
d2o
Мастер
10-06-2008 17:59
Насколько я понял, обсуждаем корректор 920й мицы? а может его просто выкинуть (если в штаты или в японию моник не поедет)?
и все проблемы, с ним связаные, пройдут. останется только типовуха. подшучивать, дразнить
vika
10-06-2008 20:38
d2o писал:
При сети в 220В выкинуть придется только само реле и схему управления им (что не мешет и не горит практически) и поставить перемычки вместо контактов реле. Трудно понять почему сделаны две дублирующих обмотки трнсформатора для питания ШИМ контроллера. При высыхании электролитов C907 и C908 перегревается транзистор Q901(и часто сгорает) из-за падения на нем напряжения более 130 В. Можно было бы подать с обмотки на него воль 50 вместо 150. Или я не прав?
eufs
11-06-2008 01:13
>cмысл в элементах R919 и D909.
В зависимости от мощности и номинала R919 назначение этой цепи может быть в разгрузке по мощности транзистора стабилизатора Q901.
SanAlex
Мастер
11-06-2008 06:40
vika, А ты выпаяй Q1 совсем и попробуй включить. Если цепь подпитки через R919 D909 будет работать, то может так и оставить? В принципе согласен с eufs, . По схеме этой модели ни позиционные ни номиналы не читабельны. Возможно дублирование цепей подпитки введено для надежной работы и при 110, и при 220 вольтах.
vika
11-06-2008 08:25
SanAlex писал:
Опробовано - не работает. Есть смутное предположение, что при питании монитора от сети 110 В, напряжение после моста ниже 200В и со вторички трансформатора на питание ШИМ контроллера через D909 и R919 поступает слишком маленькое напряжение. По этому , видимо, и придумали вторую цепь с повышенным напряжением. Проще было бы сделать 2 варианта питания - на 220В и 110В. Может быть я и на прав.
SERG
11-06-2008 13:39
Мне кажется что основной источник питания для шима это стабилизатор на Q901, понятно что цепочка от моста очень слаботочна и при запуске очень быстро проваливается так как ток потребления резко возрастает, но стабилизатор в этот момент может ещё и не стартануть ( С907 не зарядился), вот тут то цепь R919 D909 подпитывает С908 замедляя сваливание на нём, насколько ей это удаётся зависит от номинала R919.Почему такое высокое входное на стабилизаторе ----да мож трансы пристроить некуда было подшучивать, дразнить
На истину не претендую,критикуйте
d2o
Мастер
11-06-2008 13:47
d2o писал:
уточню: это решение проблем с корректором в свое время было рекомендовано производителем как наиболее правильное, для стран с 220В в сети.
SanAlex
Мастер
11-06-2008 15:09
d2o, Это не корректор. DP920 это очень старый. Цепи о которых идет речь, в основном БП на STR F6656.
SERG, На правду похоже. Но в других мониках на такой же STR-ке нет дублирования цепей подпитки. Только пусковая цепь с 300вольт и одна обмотка подпитки с ТПИ. И все пашет за милую душу.
SERG
11-06-2008 16:11
SanAlex писал:
А они что тоже под два стандарта сети, и откуда здесь возмётся 300вольт после моста если его ткнуть в110, где тут удвоение то (как в БП АТХ например),и последние а там с тпи-шки цепь подпитки тоже с резистором (номинал которого нам так и остался не известен)? Но я не настаиваю, да и тема эта вообщем для технофлейма.
eufs
11-06-2008 19:16
А со стороны, где включен светодиод оптопары нет случайно переключения стабилизации выходного напряжения? Это могло бы объяснить схему питания STR.
Есть еще одна мысль. Наверное, при входе в дежурный режим стабилизатор на Q901 вываливался из режима, так как длительность обратного хода резко сокращается. Поэтому разработчики притулили подпитку R919 D909.
SERG
11-06-2008 20:45
eufs писал:
При такой разнице входного и выходного?????
Добавлено 11-06-2008 20:47
да и автору темы помоему уже не интересно
eufs
11-06-2008 22:30
Дак это в рабочем режиме.Нафига вообще стабилизатор, если питание STR взято от ТПИ по обратному ходу. Похоже, что напряжение на C907 летает прилично.
В дежурке могло и не хватать. А от меньшего U взято и через резистор, чтобы при рабочем режиме много не было.
Но это мои догадки.
SERG
11-06-2008 23:58
eufs,(для тебя подсказка не по теме) что бы процитировать, выдели текст и под окном БЫСТРЫЙ ОТВЕТ, шлёпни по кнопке ЦИТИРОВАТЬ, а дальше после появившейся в окне цитаты (в обрамлении абракадабры) с новой строки пиши свой коментарий и твой пост будет проще прочитать улыбка (а если щёлкнуть по смайлику он появится в конце текста в виде иероглифа или названия подшучивать, дразнить )
eufs
12-06-2008 22:25
SERG писал:
Это я знаю, но для меня проще так, хотя спасибо за совет. Я учту что читать проще. А как насчет ИП, что-то автор темы не пишет
SanAlex
Мастер
13-06-2008 09:52
Там в принципе стабилитрон стоит, чтобы много не было.
Еще смущает то, что автор писал, что без Q1 нет запуска БП. Если он действительно это пробовал, то скорее всего при питании 220, а не 110.
eufs
13-06-2008 23:36
SanAlex писал:
Затем так и взято, чтоб стабилитрон и R909 не греть в рабочем режиме. Короче, мое мнение, что D919 R909 стоит для обеспечения дежурки, не согласные - критикуйте.
SanAlex
Мастер
14-06-2008 07:43
eufs, Чтобы стабилитрон на выходе Q1 не греть - стоит стабилитрон в базе Q1. Много может быть только на входе стабилизатора.
eufs
14-06-2008 13:54
Мы же обсуждаем цепь D919 R909 и стаб D904? На входе стабилизатора, ясное дело, много в рабочем режиме, а в дежурке может быть и не достаточно.
Разработчики не зря поставили Q901 мощн 25Вт и сделали перепад на нем около100В. Наверное же у них не получалось чего-то. Наверняка усложнение цепей питания STR вызвано необходимостью работы на разных режимах. Или я не прав?
SanAlex
Мастер
14-06-2008 17:14
Если там будет недостаточно, то на второй цепочке будет и того меньше. улыбка
eufs
14-06-2008 23:51
Тут Вы не правы. Когда импульсы ОХ в дежурке стали очень короткими, а STR ток потребляет то на С907 напряжение уже не около 100В, а куда меньше. А еще надо ток базы Q901 обеспечить. А если это не выполняется, то Q901 вообще может призакрыться при и без того низком напряжении на С907. А цепь D919 R909, в таком случае, существенно поправит положение.Я так думаю.
SanAlex, отвергая - предлагай. А Вы как объясните наличие цепи D919 R909 и стабилизатора на Q901?
SanAlex
Мастер
15-06-2008 14:02
eufs, Когда на входе стабилизатора 100 вольт, на входе этой цепи (D919 R909) куда меньше. Или не так?
А вот когда там нету 100 вольт, а значительно меньше, то и на входе этой цепи существенно меньше, чем в обычном режиме. И вряд ли ей что то удастся вытянуть. Нагружена на ту же STR-ку.
Чтобы понять назначение этой цепи, надо на реальном монике смотреть. А его нету. Было их всего штук 5 в ремонте. Последний может полгода назад. Сильного разогрева Q1 не припомню. Поэтому не углублялся в эти цепи.
Список форумов » Мониторы » Монитор Mirsubishi Diamond Pro 920 модель NUR1905STTKW На страницу 1, 2  След.
  • LaCie Electron 19'' blue (NUR1905STTKW- Diamond Pro 920?)
  • Mitsubishi Diamond Pro 920 модель NUR1905TTKW ном.R911 D904
  • Монитор CTX модель CFA1797C
  • монитор SPC модель СМ-900V
  • Монитор ViewSonic E 771.модель VCDTS21532-4e
