монитор Miro FP156 самовыключение FCCID.ARSTF1560E
ROBINZON24
11-09-2008 16:03
При включении работает 5 минут потом самовыключение уходит в защиту при повторном включении 30 сек и опять тухнет если еще раз попробовать включить пропадает все на екране горит зеленый свето диот и все кнопки зависли не на что не реагирует.Только нада вытянуть шнур с б-п на пару минут тогда опять работает пока не зависнить.Подкидал другой блок подавал 12 вольт та же история на плате следы пайки намикросхеме U305 1084-33 проверил приходит 5 выходит 3.3 иU304 кто то паял LM2596 ВХОД 12 выход 5 с них напруги выходят они не греюца все детали в норме нечто не гарячее не где нет никаких дифектов плату прогревал промывал и т д нет результата.Нашол на него схему один в один Futjitsu Siemens Computers
Color Monitor 38BI
Model C383FA аналог его китайцы скопировали наверно
  P9100564.pdf  239,07 КБ  Скачано: 101 раз(а)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » монитор Miro FP156 самовыключение FCCID.ARSTF1560E
  • Miro FP156 не работают кнопки
  • Монитор LCD MIRO, Model:EN-LM500.с прогревом выключается.
  • Инвертор монитора “Miro” на BA9741F
  • Плохое изображение MIRO EN-LM500
  • TV/МОНИТОР//панель
