Монитор ЖК MEDION MD9670AI не вкл. проблема с питанием.
Porter
22-04-2008 21:35
Привет. Пришёл сабж без БП. Диагноз не включяется.
На шильдике 12 вольт, 3А. Подключяю - признаков жизни нет, не потребляет.
Вскрыл: Следов падений, влаги нет, в обрыве предохранитель на 4А по входу питания. Инные вмешательства - явно пропаивали керамику от кварца на землю.
Заменил предохранитель - реакции нет на кнопку, индикатор дежурки не горит.
Входные цепи идут на преобразователь DC - DC нав неопознаной микрухи, на него же заведена кнопка.
Микруха в виде мошьного планарного транзистора (корпус вроде ТО-252). 5 ног, средняя на землю.
Логотип мне не извесный - толи SIB толи SIK... варианты: SB SK SBK SKB
первая строчька 215 728
вторая строчька 8050SD.
Помогите опознать микросхему.
Доступна ли схема на сабж?
Добавлено 22-04-2008 21:04
Микросхема похожа на LM2575.
Не могу понять какое напряжение на выходе должно быть... Выходные литы на 16 вольт, инвертор на прямую от них питается. Толи выход 12 вольт а хход должен быть выше толи вход 12 а выход ниже...
LM2575 есть на разные выходные напряжения. А накакое напряжение сабж, не ясно Делителя нет, фитбек висит напрямую на выходе преобразователя.
Оленевод
Оленевод
23-04-2008 05:47
Porter, Огласи состав ! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 И желательно фотку сабжа .. улыбка
Porter
23-04-2008 12:58
Состав... Проц GENESIS gmZAN2, ещё SyncMos SM89516C25J на ней наклейка v1.00 D53E
на плате: ML94V-0 E211079 Фотика под рукой нету недовольство, огорчение
Пробежался по магазинах и радиорынке: про оригинал никто не слышал а втрое слабшей LM7525 нкто не имеет в наличии. "Ну и ладно", думаю, БП итак нет, выведу от БП компа +5 вольт. Вывел. При включении светятся желтый и зелёный светодиоды одновременно, через 3 секунды жёлтый гаснет зелёный горит. На кнопку нет реакции (она вроде как токо LMмкой управляет, инвертор молчит, матрица молчит...
Вторичные 3,3 и 2,5 вольт есть, ничего не греется.
Буду признателен за схему сабжа а также за идеи по нахождению проблемы.
Leha
23-04-2008 13:40
Porter, погоди ка! Если это монитор,то тебе сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=25&sid=7a277c3d26e43d4 ...
Porter
23-04-2008 14:51
опа... Звиняйте, ошибся разделом. Прошу помощи
перенесите пожалуйста в нужный. Спасибо
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор ЖК MEDION MD9670AI не вкл. проблема с питанием.
  • Проблема с питанием Benq FP72E
  • Монитор SONY SDM-S81R - проблема.
  • Монитор ACER 1917 проблема при загрузке
  • Монитор Elenberg 1560ES проблема с подсветкой
  • LCD монитор Dell E172FP проблема с блоком питания
