[ Тема закрыта ] Монитор MAG PS776K гаснет подсветка.
Володя
13-11-2007 12:45
Пришёл с дохлыми лампами, (проработал полтора года на столе главбуха). При включении красноватая тусклая подсветка и гаснет. После замены ламп - включается нормальная картинка и через секунду - гаснет. Но если отключить интерфейс матрицы то подсветка НЕ гаснет. Питания нормальные (хотя небольшой провал при включении ламп есть). Сигнал включения инвертора не изменяется, Но когда лампы горят на регулировке яркости(инвертора) 0,45в, когда гаснут падает до 0,3в.
Если кто с таким сталкивался подскажите куда лезть. Буду очень признателен.
А то клиент сидит на телефоне и хочет чтоб быстрее.
canek2018
13-11-2007 13:15
Володя, а заказать по гарантии инвентор?
Володя
13-11-2007 13:57
Спасибо canek2018 за отклик, но дело то не в инверторе. Я уже нашёл где собака порылась: При переборке матрицы холодный провод одной из ламп замкнул с корпусом матрицы. Поэтому когда интерфейс матрицы отключаешь, то на корпусе матрицы ничего нет и инвертор получая сигналы со всех ламп - работает. А когда подключается интерфейс матрицы её корпус становится массой и инвертор не получает сигнала с этой лампы, со всеми вытекающими последствиями.
d2o
Мастер
13-11-2007 17:39
canek2018 писал:
если бы он там был! помираю со смеху!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор MAG PS776K гаснет подсветка.
  • Монитор BENQ Q5T4 гаснет подсветка
  • монитор Viewsonic VE700-подсветка сразу гаснет
  • Гаснет подсветка TFT-монитора
  • e-vision EN-LM-500 гаснет подсветка
  • SyncMaster 540n гаснет подсветка
