Монитор MAG MF797.Изображение еле видно
Список форумов » Мониторы
Дмитрий.В
11-02-2006 22:29
Изображение еле видно полностью отсутствует контрастность в меню индикация не регулируется "затемнена".Что это прошивка или M52743BSP?
Emil Evtimov
BG Участник
12-02-2006 11:01
Дмитрий.В, в перве открой монитор и замерь накала !
Накал сколько волть ?
SanAlex
Мастер
12-02-2006 20:15
А там точно эта микруха стоит? Не LM-ка случаем?
johni
12-02-2006 21:39
Какого он года выпуска?????Последний МАГ я видел 1995 года......
Возможно труба????Или кондёры все менять....Стоит ли??? Нет
Дмитрий.В
12-02-2006 22:01
SanAlex, LM-ка стоит по управлению катодов и если дело было бы в ней то это не повлияет на отсутствие реулировки контрастности в меню.В самом меню полоса регулировки темная как бы убрана на "0" и на + и - не реагирует такое впечатление, либо прошивка слетела, либо по шине sda scl с M52743BSP не происходит ни какого обмена командами. Где можно взять прошивку?
johni, Я точно не знаю но весь сияет что снаружи, что в нутри.
Emil Evtimov, С накалом все впорядке дело в отсутствие нужных размахов сигналов по цветам на видеоусилители
Emil Evtimov
BG Участник
13-02-2006 00:28
Дмитрий.В, как только накал в норме то дело может быть в M52743BSP !
Смотрите даташийт и сравняйте сигналы какие должно доходят и какие должно изходят .
  M52743BSP.pdf  144,4 КБ  Скачано: 369 раз(а)
SanAlex
Мастер
13-02-2006 08:04
Я предусилитель имел ввиду. M52743 дохла чрезвычайно редко. А вот LM1237, LM1267, LM1269 - это хоть отбавляй. LM2480 я не имел ввиду.
Дмитрий.В
14-02-2006 21:03
Emil Evtimov, Спасибо за спецификацию! Где можно взять прошывку? Я новичок в общение с интернетом поэтому где лазил ничего не нашел.
SanAlex, Там стоит LM2436, а аналгов её я незнаю
Emil Evtimov
BG Участник
15-02-2006 00:14
Дмитрий.В, LM2436 это видеоусилитель .Я согласен с SanAlex , что проблем может быть в видеопредусилитель (видеопроц)
Эсли не M52743BSP то LM1281N или что та в этом роде . голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Монитор MAG MF797.Изображение еле видно
  • LG T750BH (T750BHPKP.ALRUEE) Изображение еле видно
  • Прошу помочь MAG MF797 !
  • Монитор NEC FE 991 SB. Сужено изображение
  • Монитор LG T710PUJ CA-128 не полное изображение
  • монитор SAMSUNG 700IFT размытое изображение
