[ Тема закрыта ] Монитор MAG LT716s выключается подсветка через 2 сек.
sagitarius
30-06-2008 14:29
Инвертор с БП на одной плате. "MIRAGE AD-1700"
Работает 2-3 сек. и вырубается.Светодиод с зеленого перекл. на оранжевый. Лампы проверил другим инвертером,все 4 ОК. В момент включения ламп просаживается цепь 14в на пару вольт.Потребление по этой цепи около 1,5 А. Пробовал подключать внешнее питалово. Ничего не греется.Тр-ры 3055 звонятся как нормальные. Что еще можно проверить?
Кондеры по питанию подкидывал
d2o
Мастер
30-06-2008 15:36
см. системную плату.
типовуха там была, с питанием скалера.
sagitarius
30-06-2008 16:21
d2o,как раз сейчас ей занимаюсь.На инвертор принудительно подал включение,подсветка работает,ничего не греется.Вышел на стаб.1084-18(1,8в),В момент включения просаживает до 1,75в.Сопротивление шины 1,8 отн.земли 190 ом.Скалер ADE 3800SXL,не греется.
Добавлено 30-06-2008 16:39
Снял этот стаб.,шина стала нормально звониться.Оказывается стабилизатор так звонится странно,-190 ом выход на землю.Поищу такой же,сравню,подкину,может так и должно быть?...
Генчик
30-06-2008 19:14
sagitarius, такие низковольтные стабилитроны могут просто пробиваться от мультиметра, потому и звонятся странно. Но проверить надо обязательно, подстановкой нового.
SanAlex
Мастер
01-07-2008 06:52
Генчик, Это не стабилитрон, а микруха стабилизатора. Трехногая.
d2o
Мастер
01-07-2008 08:26
sagitarius, D11 и D12 установлены?
Генчик
01-07-2008 15:58
SanAlex, блин, протупил, тормознул чего-то. И это при том, что прекрасно знаю эту микруху. рёв в три ручья
sagitarius
01-07-2008 16:49
1084-18 не нашел,взял 1117-18.Сравнил сопротивление,-у этого вообще 170 ом земля--выход! Сейчас поставлю,попробую.
d2o,место под D11 и D12 есть,но они не стоят.Еще место под микр.U6 DIP-20.
d2o
Мастер
01-07-2008 17:42
sagitarius, фотку платы давай, будем смотреть
похоже у тебя другая ревизия, без D11, D12
sagitarius
01-07-2008 18:37
Поменял стабилизатор,ничего не изменилось.При включении просаживает до 1,7в.Пробовал внешнее питание подключал 1,8 в.Ток потребления по этой шине прыгает рывками,хаотически,не выше 0,5А.Пробовал отключать плату которая находится на самой матрице,моник сам включает-выключает подсветку какое-то время,а потом уходит в стэндбай.
Фотки чуть позже,некачественные(телефоном)
  Image007.rar  275,77 КБ  Скачано: 190 раз(а)
  Image008.rar  344,95 КБ  Скачано: 137 раз(а)
saloman-1977
01-07-2008 20:39
sagitarius,проверь электролиты заменой.
d2o
Мастер
02-07-2008 08:21
Да, майна совершенно другая. Впрочем, без подключения к системнику, все - путой треп.
sagitarius
02-07-2008 09:29
Кондеры подкидывал,сейчас просто "тупо" поменяю.
В смысле без подключения к системнику? Может уходить в стэндбай через пару секунд?Обычно пишет нет сигнала.Проверю сейчас
d2o,а зачем дроссель выбрасывать?
SanAlex
Мастер
02-07-2008 10:00
sagitarius, Без подключения к системнику ты можешь самостоятельно упражняться. Сюда пиши только то, что при штатном подключении имеешь. А то исправный мон заремонтируем.
d2o
Мастер
02-07-2008 13:58
sagitarius писал:
надо.
sagitarius
02-07-2008 16:13
d2o писал:
Да уж блин! Тормознул называется помираю со смеху! С компом почему-то в стэндбай не вырубается улыбка Подсветка правда выключалась через 5 сек. Поменял все кондеры в инверторе и БП,стоит на прогоне сейчас сие чудо.
А зачем дроссель убирать,так и не понял..Это прикол? Он стоит между землей инвертора и б.пит.
Добавлено 02-07-2008 16:14
Спасибо всем за помощь и участие! Пьем пиво Пьем пиво
d2o
Мастер
02-07-2008 22:07
sagitarius писал:
это бюлленень. Типа что бы емкости вторичные не дохли гы-гы А дроссель этот там дейстивительно лишний
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор MAG LT716s выключается подсветка через 2 сек.
  • lcd монитор Benq Q71T4 через 2 сек.пропадает подсветка
  • Монитор Samsung 920NW выключается через 15 минут
  • Dell E173FPc выключается подсветка.
  • Монитор Benq FP767 подсветка.
  • Монитор MAG PS776K гаснет подсветка.
