MAG 570FD Ser № С7FD1570T.
БП собран на 3842 и полевике FS7KM.
Родной схемы не нашел, взял 570FS.
Сгорели: предохранитель, полевик, стабилитрон zd 102 в цепи затвора и резистор R 103 0,1 Ом 2Вт. лопнул кондер С104 220mf на 220в.
Все это заменил и микросхему 3842 тоже.
Вместо предохранителя поставил лампочку. БП запускается, выходные напряжения достигают номинала, превышают и падают где-то до 50 процентов. Вся обвязка 3842 вроде цела, вторичные цепи тоже. Подскажите пожалуйста направление поиска.
Прошу извинить, за неточности.
Кондер конечно 220 на 400 вольт. Напряжения превышают номинальные не намного, снижаются и снова растут и так постоянно, т.е. не стабилизируются. Токовый датчик живой, оптопару не проверял (как это правильно сделать?). Лампочка 60 Вт, это критично? Извините за банальные вопросы. К монитору доберусь только вечером, поэтому сейчас не смогу проверить все советы.
