FreeStalker Гость 195.49.*.*
В мониторе liyama HM704UTC(715А902-2-2А, CMPC:P75F/P95F), при включении тумблера питания начинается дуга в разъеме P402. Дуга - между выводами строчной и кадровой катушек(в разъеме "папа" - между синим и коричневым проводом)Сами отклоняющие катушки целы, обрыва нет. Никогда не сталкивался с ремонтом отклонящей системы и ее обвеской, поэтому подскажите пож. с чего начать? |
всё. разобрался.. пробило (на КЗ) диод D424. Из-за этого не стабилизировалось напряжение по высок части, которое увеличивалось и находило выход через пробитый кондер С425 100пф х 2кВ. Заменил диод, поставил более мощный(но еще не знал что кондер неисправный) - бум.. вылетел строчный транзистор .. Балин, вот думал же - проверь кондер... эх..
Подскажите марку этого кондера(100пф на 2кВ), если не сложно. Просто на схеме марка не указана, а он сам весь черный(от гари). Небольшого размера, круглый плоский, диаметр около 5мм, серо-зеленого цвета. Ну или чем его(аналог) можно заменить. Спасибо. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
FreeStalker, чтобы не возникало подобных идиотских ситуаций (т.е. меняем то что сгорело и включаем, "на авось") нужно пользоваться поиском. Пробитый C425 между прочим визуально видно. А Q408 разве выжил?
Сейчас проверить ВСЮ цепь H_FLB. Возможно предусилитель тоже вынесло. |
| d2o писал: | Пробитый C425 между прочим визуально видно. А Q408 разве выжил?
Q408 тоже пробит, КЗ по всем выводам.. других неисправных деталей пока не обнаружил. Смущает следующий факт: на схеме стоит С426 0.01, на плате же - вместо него перемычка.. |
| FreeStalker писал: | | Смущает следующий факт: |
Это нормально Не смущайся  |
| d2o писал: | | FreeStalker писал: | | Смущает следующий факт: |
ок, не буду)))). Заменил строчный транзистор Q410 С5411, заменил диод D424, заменил пробитый кондер С425(поставил 2 шт. последовательно 220пф на 1Кв, т.к. на 100пф на 2Кв не нашел), на всякий пожарный заменил кондер С427. Заменил полевик Q408. Еще раз все проверил.. перекрестился..включил. Моник заработал, но не совсем.
Смутило следующее: при включении, при неподключенном сигнальном кабеле к компу - нет экранной заставки, наподобии "Проверте подключение кабеля". Подключил монитор к компу - изображение появилось. Изображение нормальное, т.е. все цвета отображаются, отображаются правильно, динамических искажений растра нет. Но:
1. кое-где по экрану проскакивают маленькие (до 5мм в длинну) тонкие черные черточки. Так же данные черточки в некоторых местах экрана мерцают постоянно.
2. При нажатии кнопки "Меню" на мониторе, меню не появляется, а вышеописанные черточки значительно удлиняются и кол-во их на экране увеличивается. При отпускании клавиши "Меню" - все возвращается к п.1 Тот же эффект возникает при нажатии любой другой клавиши управления Меню на мониторе.
Что может быть?. |
Я же говорю - предусилитель вынесло  |
| d2o писал: | Я же говорю - предусилитель вынесло  |
ток не ругатесь сильно... а как он в схеме обозначен?... |
Владимир Зиновьев Новичок Сообщения: 22
FreeStalker, на плате кинескопа предварительный видеоусилитель замените. (м/с о 24 ногах) |
ок, спасибо, поеду в областной центр.. т.к. у нас таких нет..
2Владимир Зиновьев - 26 ножек у нее))) |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
| FreeStalker писал: | | - 26 ножек у нее |
Э - не. Так не бывает. |
| SanAlex писал: | | FreeStalker писал: | | - 26 ножек у нее |
блин..сорри ..точно, 24.. просто был с ночной смены + смотрел на нее, не сняв плату кинескопа...вот и обсчитался ... елки-палки..будем надеяться, что человек, которому заказал ее привезти и продавцы поймут, что я ошибся...  |
