Монитор Liteon e1786 Нет изображения
Список форумов » Мониторы
General
20-03-2006 16:57
Проблемма такова , нет изображения , растр не засвечивается , с питанием , развёрткой всё впорядке .
На катодах высокие уровни ( 82 В ) сигнала нет , видеоусилитель LM2466 , видеопроцессор LM1237... . Выходной видеоусилитель помоему впорядке , просто на его входе нет сигнала .
На видеопроцессор приходят видеосигналы , а с выхода пусто , меню тоже нет , обмен по шине данных есть (11и 12 ноги ).
Подкинуть пока взамен нечего , как эту тварь проверить и чем можно заменить , как понял она ещё и зашита .
Посоветуйте что ещё можно сделать , заранее благодарен.
сибиряк
Мастер
21-03-2006 09:08
Все конечно хорошо, но ты забыл написать как чувствует накал, сколько на G1 и G2
General
21-03-2006 10:33
сибиряк писал:
Так эт ж классика , накал 6.3 в , визуально светится , G1 -- - 65 В , G2 -- около 600 В ( точнее не сказать , тестер садит напругу )
SanAlex
Мастер
21-03-2006 10:59
General, менять ее только на то же самое - LM1237 и далее те буквы, которые на твоей дохлой. Внутри зашит знакогенератор. Если поставишь с другими буквами - изображение будет и вместо меню - абракадабра.
General
21-03-2006 11:15
SanAlex, А вобще такая хрень продаётся ??? Или перешить её как то можно?
MIXA_29
Мастер
21-03-2006 12:23
Знакогенератор вшит намертво
SanAlex
Мастер
21-03-2006 13:17
Только у провайдера. И немеряно случаев, когда и провайдеры присылают с другими буквами (некоторые). Не могу втолковать, что это не одно и то же.
General
21-03-2006 13:39
Приволокли такой же моник ( там проблемма с фокусировкой , никак не выставить , видимо в трубе утечка ) , пока ещё толком не ковырял ... Микруху с него снял и подкинул , всё заработало , значит точно она , теперь вопрос где достать ... рёв в три ручья
Точное намиенование LM1237BDMA / NA
Да , на ней ещё написано -- VB36AD , что за хрень , может прошивка ?
SanAlex
Мастер
21-03-2006 15:23
Нет, вот в этой BDMA все и зарыто.
General
21-03-2006 16:02
SanAlex, Вот , говна напридумают всякого, нет что б сделать на нормальной комплектухе , а LITEON-ы вобще параша полная , у меня ещё С1770 два штуки стоят со строчниками битыми , незнаю что и делать , анодные вроде целые ( в одном даже высверлил-- непомогло ), от низкой напруги работают с тусклой картинкой , а как на рабочее напряжение -- перегруз развёртки ..
Спасибо за информацию , буду искать микруху... Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов » Мониторы » Монитор Liteon e1786 Нет изображения
  • Монитор Samsung755dfx,нет изображения,високое есть...
  • Монитор Samsung 765МВ PU17JSBB/EDC нет изображения
  • Монитор ЭЛТ CTX PR711F шасси1795-F25 плывет фаза изображения
  • Монитор ViewSonic G655 не регклируется размер изображения
  • Монитор Samsung765mb model PU17JS, коррекция изображения
