помогите пожалуйста разобраться с монитором LIFETEC
Список форумов » Мониторы
fedka67
Гость 80.69.*.*
04-11-2005 16:29
он после ремонта (не доделанный),при включений щелкает и все.какой транзистор должен быть в с/ р
Генчик
04-11-2005 16:45
fedka67 писал:
fedka67, родной фирменный. голливудская улыбка
Emil Evtimov
BG Участник
04-11-2005 20:26
fedka67, а ты не знаеш какой модель монитора ??? Как тебе помочь ? Досвидание
Дай более инфо !Крутой!
igor.gm
Мастер по Eizo
04-11-2005 20:53
LIFETEK --это обычно MEDION , ACER .
fedka67
Гость 80.69.*.*
19-11-2005 19:52
lifetek,model № lt1772ie mujiki ,xotya bi prinsipialnuyu sxemu
Emil Evtimov
BG Участник
19-11-2005 21:19
A kто ремонтировал ? А транзистор ты мерял ? Как щелкает ? Громче или как часы ? Дай ответы на эти вопросы , и будем думать
дальше ! голливудская улыбка
d2o
Мастер
20-11-2005 00:14
fedka67 писал:
А какой смысл спрашивать о НОТе? Раз щелкает, по всей вероятности в защите. А раз НОТа нет, по всей вероятости чоппер дохлый (а может и S-коррекция дурит). Раз БП в защите, вероятно надо начать с того, что освободить БП от нагрузок, и проверить его исправность. И только затем приступать к разверткам.
Идея ясна?
johni
20-11-2005 12:58
ACER 1772ie.Посмотри по сайтам,поиском.Может так легче будет???
Зайди в поиск на http://monitor.elite-games.ru/forum/viewforum.php?f=3,там очень много материала,только там лучше не спрашивать...,а читать и искать!!!!
А как тебе помочь???
1.Посмотри в ТДКСе кондёр????
2.Посмотри на плате Fки,-предохранители.
3.Посмотри ёмкости в строке,в первую очередь---Особенное внимание на 22-33-47мкф,-160-250 вольт.
4.Не видел схемы,но во многих Асерах,например в последнем,который я ремонтировал,выгорает конд.керамический-кругленький,обычно синий-на самом краю платы в строке,-на 2 киловольта,-точный номинал не помню,но если нужно найду!!Его прям видно,как разрывает.!!!И как следствие выгорают резисторы....
fedka67
Гость 80.69.*.*
30-11-2005 21:07
johni писал:
Emil Evtimov, Emil Evtimov, Emil spasibo za sovet,etot monitor Lifetek prisel ko mne bez tranzistora strocnogo prisel.Kakoy doljen bit tranzistor?Yesli znaesh pomogi улыбка
Punto
30-11-2005 22:10
fedka67,
Прежде чем тыркать строчный транзистор в монитор ( а он дорогой, зараза), надо бы найти причину, почто его выдернули оттеда...
АЛЕКСАНДР Ц.
09-02-2006 21:09
на радиаторе, вокруг ТДКСа есть два транзистора один из них строчный типа BU2525AW второй составной, может звониться как исправный, его попробуй подставить аналогичным.
Список форумов » Мониторы » помогите пожалуйста разобраться с монитором LIFETEC
  • Помогите пожалуйста с FLATRON 775 FT
  • Помогите разобраться с торами.
  • SONY CPD-100sx. помогите разобраться
  • NEC FE750+ Помогите разобраться с видеокабелем plz
  • Проблема с монитором WievSonic P225f
