искажение изображения на мониторе LG563N (С563С)
Список форумов » Мониторы
Юрий_55
20-07-2006 15:59
пришёл монитор с горелыми строчным транзистором, и цепями коррекции горизонтали в коллекторе строчного транзюка, заменил дииодную сборку DMV1500 на DMV32 (демпферная цепь), ну и всякие мелкие детали (резисторы, транзюки - там же)
итого мы имеем:
1) Моник заработал улыбка
2) При разрешении 800х600 / 75Гц есть сильные искажения краёв (волнистые) при минимальной ширине изображения (одинаковые с обоих сторон) при регулировке ширины от 2 до 30 искажения меняются, после 30 изображение выравнивается.
Кто что может посоветовать?
vkrv
Гость 195.34.*.*
20-07-2006 16:06
В SONY аналогичное происходило при обрыве цепи динамического фокуса.
сибиряк
Мастер
21-07-2006 12:22
Проверь керамику в S-коррекции, причем на соответствие емкости!!!
Юрий_55
21-07-2006 13:19
высоковольтные (250V) которые? проверил - ёмкость в норме
сибиряк
Мастер
24-07-2006 08:39
Там есть и на 1600в их тоже....
Юрий_55
24-07-2006 10:27
а где они стоят? случайно не паралельно D704? их ёмкость тоже проверял
Юрий_55
24-07-2006 15:48
нашёл причину улыбка проблема была в диоде которые последовательно затвору полевика Q713 (тестер упорно показывал что диод целый)
Список форумов » Мониторы » искажение изображения на мониторе LG563N (С563С)
  • Sony GDM-200. Искажение изображения.
  • Samsung SM 757NF Искажение изображения
  • нет запуска в мониторе 757 NF (AQ17ns)
  • Горит HOT в 14” мониторе MTC 1428
  • Видеовход в мониторе - о тщетности и способах
