Монитор LG1953TR свистит блок питания
АлексейАлексей1981
01-01-2017 19:44
Монитор LG1953TR свистит блок питания - свист появляется в режиме ожидания, когда отключается подсветка (нажимаешь
кнопкой ) ,как только включаешь свист пропадает .
Напряжение на линии 12В падает с 15.3 до 12.5 после включения подсветки.
На 5 вольтах всё без изменения .
Нашёл свистуна - конденсатор С102 222 1KV (тонкий синий
керамический кондёр смотреть внизу фото) , пробовал менять ёмкость , свист уменьшался но не пропадал , после того как я поставил, плёночный конденсатор зелёного цвета 222 1000 V
(внизу выложил его фото) ,и наступила тишина и напряжение на 12 вольт стало 14,3 и 12 ,5 вольт (выкл подсветка и вкл).
Я так понял это - частотозадающий кондёр керамика и резистор .
Так вот вопрос , почему засвистел и какие причины , кондёры три года назад менял , выпаял проверил - они как новые , ESR Ok и т.д.
Единственное большую бочку не менял и два конденсатора 33mf на 50 V; 0,47mf на 50 V.
Фото внизу , не моё , но всё в точности что и у меня .
Кто то может объяснить , какие причины , то что он засвистел ?
потому что он раньше не свистел . И что могло повлиять на это ?
Так и оставлять или покапать ещё ? Не чего не перегревается
(микросхемы , трансформаторы - холодные, а радиаторы чуть тёплые и конденсаторы холодные - пол часа работы с включённой подсветкой и пол часа с выключенной подсветкой ).
aleksejka
01-01-2017 22:10
"Я так понял это - частотозадающий кондёр керамика и резистор ."
Нет там резистора, у пленочного конденсатора индуктивное сопротивление может быть чуть выше. Не может он задавать частоту, он сглаживает амплитуду импульса ЭДС с трансформатора. А частота задаётся шим инвертором. Проверить можно электролиты, резисторы в обвязке шим и силового VT, может сердечник транса.
АлексейАлексей1981
01-01-2017 23:52
aleksejka спасибо за разъяснения .
Получается я ошибся , кондёр соединяется с резистором и идёт на транс (смотреть фото ) и эта RC цепочка нужна для сглаживания .
Конденсаторы я практически все поменял на Samwha WL 105 градусов (5000 часов , 15 лет без вопросов отработают , а то и
больше ) , осталось входную бочку купить и два кондёра
33mf на 50 V; 0,47mf на 50 V. (сейчас праздники , магазины
заработают после 9 января ).
Резисторы прозвоню
dinаmik
06-01-2017 18:29
и наступила тишина
Если всё тихо и он нормально работает, зачем рыть дальше ? Ты что, хочешь чтобы из за дурной головы рукам покоя не было ? гы-гы Ну тогда выясняй, может чёнить ещё спалишь. голливудская улыбка
АлексейАлексей1981
06-01-2017 21:53
Да думаю больше не чего не буду делать.
Было проделано :
Заменены все кондёры не только на блоке питания ,
но и на плате где DVI VGA разъёмы ( Samwha WL 105 градусов
5000 часов ) , кроме бочки , не нашёл 100 мкф , а только
82 мкф -Samwha RD 105 градусов 2000 часов . (но это намного
лучше чем стоял SAMXON (который отпахал 8 лет).
0,47 мкф поставил Teapo (лучше не чего не нашёл) .
Зелёненький (плёнка) , таких в продаже в городе
у нас нет , поставил с сгоревшей лампы люминесцентной .
Все кондёры в блоке питания зашунтировал керамикой
1мкф 50 вольт , бочку зашунтировал плёнкой 1 мкф 630 вольт
и керамикой 103 3KV .
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор LG1953TR свистит блок питания
  • Монитор NEC LCD170V блок питания
  • LCD монитор VIEWSONIC VP171s. Блок питания.
  • Монитор ViewSonic VE710B, сгорел блок питания
  • Монитор ASUS VW225 блок питания после грозы
  • Монитор LG E2050T, залит сенсорный блок
