Монитор LG1718S-SN отключается
Ezz
08-10-2008 16:30
Монитор LG1718S-SN Product code:L1718S-SNQ.ARUKER . Монитор не включался был пробит диод во вторичке по12в в диодной сборке D803 стояла UFF80-015 заменил на FMX22S.Монитор работает минуты 2-3 и отключается диод на передней понели не горит. Отключаем провод питания 220 ждем минуту и подключаем снова монитор работает опять минуты 2-3 и отключается. Электролиты все поменял но безрезультатно. В чем может быть причина?
Shurin
08-10-2008 17:05
может замена некорректна?
Antey
08-10-2008 17:12
Ezz, А когда не работает, сколько вольт на выходе БП?
KVD
08-10-2008 17:34
Shurin, замена нормальная улыбка, новый диод даже шустрее.
Ezz
08-10-2008 17:43
После отключения на выходе по5в-0 и по12в -0 И еще замечено что если монитор полежит немного не включонным то проработает где-то минут 10 а если включить через 1мин после отключения то2-3мин максимум
SMM
08-10-2008 20:31
Меняй все конденсаторы по выходе с Б.П, и проверь , опто пару, TL431!
Ezz
08-10-2008 23:00
Оптопару 817 менял.Также менял IC802-TOP245 результата нет. ( если новое только не брак?!) .Конденсаторы электролиты заменил все ,а неэлектролиты тоже менять??
Добавлено 08-10-2008 23:07
И еще вопрос , такое возможно из-за выходных конденсаторов инвертора -5пф\ 3кв и 10пф\3кв ???
SanAlex
Мастер
09-10-2008 07:38
Ezz, Так встань на питание осциллограмом и смотри, что там в момент отключения.
PAI
Мастер
09-10-2008 08:56
Тип аппарата: LCD-MONITOR
Производитель: LG
Модель(и) или шасси: L1718/L1918/L1719/L1919, т.е. все, где применяется инвертор .....298А.... (смотреть стикер)
Дефект: Не включается.
Причина: U303 или U304. Применяются AРM4546
Причина: Неисправен D803 (пробой)
status DNA
09-10-2008 09:14
PAI, у него БП не
PAI писал:
а EBU30459001. Читай внимательно
Ezz писал:
PAI
Мастер
09-10-2008 12:53
status DNA писал:
а EBU30459001
Только вместо AРM4546 применяется 9971, которые под нагревов дают КЗ и БП уходит в защиту. Так что ты меня ничем не удивил. улыбка А так же защита может срабатывать из-за U102 (1,8V), но менее вероятно. И если Ezz, не понимает, что делает, то ремонтировать методом тыка будет долго.
status DNA
09-10-2008 14:57
PAI писал:
Ты прав, мне тебя удивить действительно нечем, да я и не пытался, я ведь просто поправил относительно партномера БП.
giperborey
Причина: D804 пробой 157 Ом PS1010 замена FR207
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор LG1718S-SN отключается
  • LSD монитор HP f1703 отключается...
  • монитор PROVIEW FV926W отключается
  • LCD LG L-1751 отключается.
  • FUJITSU SIEMENS C17-3 отключается
  • LCD ASUS PM17TS отключается
