Монитор LG W2243 заменить матрицу с 1920Х1080 на 1680x1050
crazy_goblin
02-12-2016 14:07
Монитор LG W2243 1920Х1080, дети разбили матрицу предлагают не дорого матрицу a220z3 (1680x1050) возможно ли заменить. Попробовать не могу так как нужно выкупить, матрица исправна.
Искал по форумам не нашел, обычно народ на большее разрешение поменять хочет.
Заранее спасибо за дельные советы.
Дроссель
02-12-2016 23:33
Есть шанс что придётся перепрошивать контроллер скалера, и DDC.
Влад-Сумы
03-12-2016 10:59
crazy_goblin, меняется но только с прошивкой.
Transformator
05-12-2016 07:16
вероятность крайне низкая найти нужную прошивку
Дроссель
07-12-2016 01:13
Transformator писал:
Зато можно с успехом воспользоваться вот таким вариантом https://ru.aliexpress.com/item/MT6820-B-10-Inch-To-42-Inch-5V-Universa ...
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор LG W2243 заменить матрицу с 1920Х1080 на 1680x1050
  • Philips 190S6 - кз на матрицу?
  • Gericom 900 нет сигнала на матрицу.
  • Помогите подобрать матрицу
  • Помогите победить матрицу M170EG01 v8
  • acer AL1916As матрицу заливает разными цветами .
