LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1326
Монитор LG T730PHKM(CA-139) поступил в ремонт с неисправностью - не включается.
При включении монитора в разетку загорается синий светодиод на передней панели и через 2-3 сек тухнет .В это время запуска строчной развертки не происходит.Во время загорания светодиода на H-DRV,B-DRV не появляются импульсы.
Все напряжения с БП в норме ,до проца 5в стабильные ,кварц 48М менял,С417 тоже,R441 целый..На шине по 2,5в ,импульсы присуствуют,ИМС памяти менялось ,прошивалось,LM1246 в ВУ тоже менялось,процессор тоже менялся.
Может у кого что похожае было ???
Может что упустил ??? Поскажите.
Добавлено 24-08-2006 15:59
Реле тоже не щелкает .Такое ощущение ,что процу чегото не хватает для запуска.
Добавлено 24-08-2006 16:28
Фу-у-у ,разобрался.Сутки сидел не мог понять ,а как на монитор дал так сразу идеи появились
Вспомнил ,что такую неисправность дает когда в спешке вытащить разъем который идет на клавятуру и включить монитор ,происходит следующае - светодиод загорается и через 2-3 сек и тишина (но не у всех).Даже после подключения разъема обратно монитор уже не вкл., - помагает только перепрошивка памяти.Проверил сколько на проце на выводах K1 и K2 (шина клавятуры) должно быть без нажатия на кнопку 5в ,в у меня на К1 было 1,4 в .Посмотрел и оказалось ,у китайцев шляпка у самореза слишком велика и коротила минус и К1 (ФОТО).После установки диэлектрической шайбы все заработало.
Так что для запуска проца нужно чтоб на шинах управления К1 и К2 было 5в ,не нажимая на кнопки..
