11214 Участник Сообщения: 56
Шасси CA-136.
Блок питания впорядке - все напруги есть, нагрузку держит. На процессор питание 5В поступает, на морде постоянно горит синий светодиод. На SDA и SCL по 0,5 В, если отключить разьём платы кинескопа, то повышается до 2,6В, если мерить стрелочным прибором - стрелка немного дёргается, что говорит о наличии импульсов. Память менял и прошивал разными прошивками - толку нет. Проц не управляет ключами Q951-Q952, Q941-Q942 - на коллекторах Q942 и Q952 напряжение около 0 (хоть с подключенной платой кинескопа хоть без неё). |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
11214, а осцилографом посмотреть, что делается на процессоре? От генерации кварца, обмены по шине до баз Q941, Q951. Стрелочник не показатель наличия импульсов. |
Рад бы посмотреть, но осциллографа нема, а на базах Q941 и Q951 не должно быть импульсов - это же простые ключи - там должно быть 0 или 1. |
11214, ну и что на базах. |
На базах Q941 и Q951 почти 0В, в результате они и Q942 и Q952 заперты. |
11214, вот здесь и посмотреь бы осцилом чем проц дышит. Без него родного очень и очень тяжко ловить подобные дефекты. |
Интересно ещё вот что - должен ли монитор запускаться без платы кинескопа? |
Павлоград Участник Сообщения: 200
Да. Без ПК должен заводиться, если все остальное исправно. |
pa-pasha Участник Сообщения: 53
| Павлоград писал: | | Да. Без ПК должен заводиться, если все остальное исправно. |
не факт-надо все таки подкинуть LM1246 |
Должен заводиться без ПК и это факт. У меня во всяком случае запуск был. T7x0 и F7x0 серия мониторов LG все стартуют. |
АндрейСмышляев Участник Сообщения: 146
если плата видио исправна , попробуй подкинуть новый кварц, просто уже было такое что вообще не вкл(тишина). два моника с таким глюком было
попробуй может заведется |
телевизор Участник Сообщения: 241
| Цитата: | | На SDA и SCL по 0,5 В, если отключить разьём платы кинескопа, то повышается до 2,6В, если мерить стрелочным прибором - стрелка немного дёргается, что говорит о наличии импульсов. |
импульсы смотрят не тестером а осцилографом.
замени С417 и R437 и хорошо проверь R449 и R450(внимательно проверь) |
