Монитор LG T711BK-ALRUE шасси СА-131 срабатывает защита
Список форумов » Мониторы
Gogagogin
02-03-2008 12:52
Монитор LG T711BK-ALRUE шасси СА-131 щёлкает реле, мигает светодиод кнопки питания. НОТ и ЧОПЕР исправны, FBT скорее всего то же, так как появляеться высокое, напруги с БП в норме на чопер приходит 50В.Кондеры по вторичкам в БП все поменяны, по питанию строки и чопера поменяны. На вторичных источниках FBT появляются заниженные напряжения, которые накапливающиеся до момента отключения. Синхронно со щелчками реле и миганием светодиода на синхропроцессоре TDA4841 происходит уменьшение напряжения питания +15 вольт, на ключ источника +15вольт с процессора приходит меняющийся по уровню управляющий импульс DPMF который и отключает +15вольт. Было проверено обратная связь с чопера на TDA4841 , R813, C743, обратная связь с HOTa на TDA4841 С737, резонансный кондер C731. Импульсы управления чопера B_drv присутствуют. Без чопера монитор включаеться появляеться высокое, изображение присутствут, растр неполный. Попробовал включить монитор без R809 вместо него включил лампу 200w. Монитор включился , лампа ярко светиться, чоппер сильно грееться. Из всего этого делаю вывод, что происходит срабатывание защиты из-за большого высокого. Помогите определиться с неисправностью. В поиске нашел похожую тему , неисправен был FBT. Только в той теме не понятно появлялось ли высокое или нет.
d2o
Мастер
02-03-2008 13:54
а может вокруг чопера посмотришь, тем более что 131е шасси голливудская улыбка
Gogagogin
02-03-2008 18:05
Вокруг чопера практически все пересмотрел, если не секрет куда более конкретно посмотреть Прошу помощи
d2o
Мастер
02-03-2008 19:16
если не секрет
не секрет. схема в файловом архиве.
Gogagogin
02-03-2008 20:06
Вокруг чопера было проверено практически все. R721,C716, Q720,R751(заменой),Q719 (заменой), R737,R738, D710(заменой),R813,C743,R733,
D741,R715,R719,C717,C709.Форму и длительность импульсов B_Drive и H_Drive проверить не могу осцил слабоват.Проверил все неэлетролиты в строчке- нормальные, пропаял почти всю плату. Помогите определиться где собака порылась.1) Большое высокое как следствие неправильной работы чопера, то бишь, не работают как надо обратные связи с чопера на синхропроц. 2) Косяк в строке, в следствие чего чопер сильно разгоняет питание строки.Проверить FBT подкидкой пока нечем. TDA4841 менял. недовольство, огорчение
PS: уважаемые обитатели форума хочеться услышать дельные советы. Сам понимаю, что монитор не из сложных, но он уже неделю мозги парит.Спасибо!
d2o
Мастер
03-03-2008 00:18
Gogagogin, я не понял, а С744 в этом шасси уже отсутствует?
Gogagogin
03-03-2008 08:10
Почему же отсутствует, он был поменян в первую очередь. В первом посте я писал "Кондеры по вторичкам в БП все поменяны, по питанию строки и чопера поменяны",правда без указания позицинных обозначений.Вот зашел в тупик. недовольство, огорчение
Лекс
03-03-2008 10:43
Как поживает С722, ёмкость не потерял?
Strike
оболтус
03-03-2008 12:36
У меня такое было с 710 ez -прошивку кто-то подсунул ему не ту.
Antey
03-03-2008 12:38
Gogagogin, Проверь еще на всякий пожарный Q952, ну и как вариант - прошивку. Но FBT все таки вероятней. В Важных темах есть расшифровка миганий светодиода, смотри.
Gogagogin
04-03-2008 09:20
Ничего не помогло. Похоже все таки FBT. Буду заказывать.
Пётр
11-03-2008 20:40
Gogagogin, попробуй C742 поменяй, если там электролит стоит, или D702. У меня такаже беда была, всё перерыл, потом поставил С742 как по схеме, тоесть керамику, и всё Окей.
Список форумов » Мониторы » Монитор LG T711BK-ALRUE шасси СА-131 срабатывает защита
  • Монитор CTX PR705F. Срабатывает защита по X-RAY
  • Монитор LG модель:F17LC-O code:F720BL.ALRUE шасси:CA-136 нет
  • Монитор ViewSonic GT775 FSS ID GSS17014 Срабатывает защита
  • Монитор AcerView 78c срабатывает защита при загрузке системы
  • LG-FB790G-UL шасси СА114 срабатывает защита
