Монитор LG T710HB
Список форумов » Мониторы
kib-kk
09-02-2006 11:53
С блока питания выходит 53V. Послевключения падает до 43V. На строчку подается 88V вместо 130V. HOT и чепер целый. Поцепи питания HOT поменял крндесатор. Что может быть?
stalinus
09-02-2006 12:25
номер шасси?
Без чопера включал?
kib-kk
09-02-2006 13:59
номер шасси не смогли найти... схема полностью совпадает LG Flatron F700B
ag1973
09-02-2006 14:10
А как остальные напруги с блока питания? И вообще, высокое есть?
kib-kk
09-02-2006 14:40
Все напряжения на блоке питания нормальные... высокое есть, но слабое... остальные напряжения с ТДКС тоже слабые!!!!
stalinus
09-02-2006 14:55
kib-kk, на затворе чопера импульсы есть
TE
Мастер
09-02-2006 14:55
Неделю голодные, ослабли. Напряжение измеряется в вольтах.
stalinus
09-02-2006 15:08
какую схему смотреть ?дайте хоть ссылку если шильдика нету Прошу помощи
kib-kk
09-02-2006 15:15
схема есть в файлообменнике
Antey
09-02-2006 21:41
О какой модели речь? Для ясности.
stalinus
10-02-2006 10:22
Antey, LG T710HB схема полностью совпадает LG Flatron F700B
сколько таких схем может быть
Antey
10-02-2006 14:52
T710HB это торговая марка, к тому же последние две буквы должны стоять наоборот. Под одной торговой маркой идут разные модели, с разными шасси. КАКАЯ МОДЕЛЬ ПО ШИЛЬДИКУ? T710BH-ALRUE, T710BHK-AORUE?
kib-kk
11-02-2006 11:55
модель T710BH-ALRUE
В дежурном режиме все напряжения с блока нормальные. На чепере 53V. На D541 (HEATER) 7V. при Влючении питания синхопроцессор запускается. На выходе с чепера С747(160V, 47 МКФ) 88 вольт. HOT запускается. Высокое есть. Выходные напряжения с ТДКС немного занижены. На G1 через Q799 -24 вольт. На D712 -160 вольт. На кенескопе HEATER 5.7 вольт(накал еле видно). С синхропроцессора на чепер идет 7вольт (BDRIVE). А на экране пусто)))). рёв в три ручья
Менял HOT, ТДКС и синхропроц... злость
Скрин как некрутил... ни на что не реагирует рёв в три ручья
kib-kk
11-02-2006 17:13
Подключил полностью рабочую плату - экран засветился(вставьте кабель). Снял все замеры со строчки, чопера, синхропроца и блока питания при выключеном и выключенном мониторе. Показания ИДЕНТИЧНЫ!!! (на рабосей плате HEATER так же при включении падает с 6.7 до 5.7 вольт). МИСТИКА!!! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Идеи есть???
Обнаружил что на J2 50 вольт вместо 220((( Прошу помощи
kib-kk
11-02-2006 18:15
Это сдох ТДКС))) подшучивать, дразнить точнее оба ТДКСа голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Монитор LG T710HB
  • Монитор Nec FE 750
  • Монитор
  • Монитор CTX VL-500
  • Монитор SUN !!!
  • 19” Монитор СТХ PL9
