SHEPOT Участник Сообщения: 30
Всех приветствую! Поступил на ремонт монитор LG T710BHJ уже кем-то ковырянный. Строчный транзюк отсутствовал. В сервис-мануале-2SC5955(!). Поставил 2SC5589 от TOSHIBA. Отсутствовал и D1413,поставил D1414 Заменил все необходимые по питанию емкости с запасом. При отключении питания от FBT все напруги в норме, импульсы на базе строчника-в норме. Обвязка FBT целая. Монитор включается и через 4-5 сек срабатывает рэлюха,и все по новой... Подоткнуть другой строчник нет возможности. Рекомендации форума не помогли. ПК сильно не мучал пока,но вроде цела. Посоветуйте,куда идти слепому котенку? |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
SHEPOT, подай на FBT питание вольт 30 и смотри ИОХ. А пипку на землю прозванивал и ёмкость мерял? Номер шасси какой? |
Пардон,пипку не звонил. Емкость пипки измерить? Номер шасси-только завтра,он у меня на работе.
Добавлено 12-05-2008 19:09
Номер шасси соответствует сервис-мануалу : CA-119 |
TENER Участник Сообщения: 87
Подозрительная замена KSD1413 на ..D1414. Я на ksd1414 не нашел даташит. Нашел 2sd1414 но это не то. |
PAI Мастер Сообщения: 1095
| TENER писал: | | Подозрительная замена KSD1413 на ..D1414 |
Замена равноценная с запасом по току и питанию.
SHEPOT, Проверь демферную цепочку и S-коррекцию. |
Простите,что сие значит S-коррекция?  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9144
KRAB,хоть ты и злюка,но ссылки превосходные. Спасибо! После работы отпишусь. |
Перепахал почти всю строчную. Шасси:CA-131. FBT:6174T11004C(6174Z-1067A). Емкость ТДКС-на уровне 1150 pf,сопротивление-больше 20 мОм(предел измерений G890). Фишка в следующем. Хотел разрядить анод,а там-тишина. Подал +50 V на питание FBT от отдельного источника-ИОХа нет...High Voltage-нет... Кердык,да?  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| SHEPOT писал: | | Перепахал почти всю строчную. |
а так и будешь пахать, пока за осцил не возьмешься. Кстати об этом еще во втором посте говорилось.
Наплевал?
| SHEPOT писал: | | Хотел разрядить анод,а там-тишина |
а нечего там разряжать. Это тебе не телек  |
Strike оболтус Сообщения: 660
Емкости маловато,однако попытатся стартануть должен,если нет утечки.
Проверить надо на 200Мом..
Посмотреть что есть в базе,и что там по защите.
Просто нет импульсов - не бывает, - прада если тдкс не в обрыве,или в базе ничего.
За 4-5 сек можно многое увидеть осциллографом.
Строчник не разогревается?( в таких случаях радиатор - помеха) |
На пределе 200мОм-приборчик уснул. На базе HOT-четкие импульсы,сам строчник холодный как труп,первичные обмотки ТДКС целы и невредимы. К вечеру пришел еще один монитор LG F700T с колотой платой,завтра попробую подоткнуть,если идентичен. |
SHEPOT, на коллекторе НОТа постоянка есть? |
Странно, четкие импульсы, +237 -подозрение что НОТ сам оборвался.
Мож он просто не открывается,попробуй подставить другой транзистор (другой серии). |
У меня есть в запасе пара новых 2SC5591 и пара каких-то мощных J-ев для больших диагоналей ТВ,хотя по схеме должен стоять FJAF5804. Не думаю,что этот транзюк критичен к аналогам, ведь в поздних моделях серий 700 и 900 стоят уже вышеупомянутые HOTы. Меня больше беспокоит FBT. Можно ли осциллом снять показания с коллектора HOT через делитель 1:100,например? Честно говоря,я бздю такие эксперименты с осциллом проводить.  |
Может быть - попался деффектный или умер сразу( потек по Б-Э например)
Выпаяв чоппер можно рискнуть любым
С делителем можно ,( с нормальным),если страшно - можно отследить попытку запуска на 40 вольтовой обмотке например..
Деффектовать тдкс рано - по результатам поиска пока нет ничего говорящих о его полной кончине.(помоему). |
Измазюкал плату ЛТИ,пропаял все,кроме цифры,тщательно промыл медицинским спиртом. Изъял катушку чоппера,подал питание +50,ИОХ есть. Все заработало,но... При температуре НОТ около 40 градусов,ТДКС разогрелся за 1 мин свыше 80. При этом появился необычный кислотный запах и мягко нарастающий ВЧ-звук. Все выключил,проверил-снова тот же эффект-FBT закипает! У меня на эксперимент есть FBT 6174T13010G от F700BJ,chassis CA-131(!). Как думаете,рискнуть с заменой? По-моему,хуже уже не будет... |
Обычно, (примерно в 99.9% случаев) если греется FBT, значит он дохлый. Замкнула первичка. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
В данном мониторе стоит 6174T11004C, полный аналог ему 6174T11006B. |
Вы меня не читаете. Ребята,но у меня нет полного аналога под рукой! Вопрос стоит иначе-возможна ли замена 6174T11004C на 6174T13010G? Кто-нибудь может сказануть,стоит ли без ущерба для второго транса попытаться подоткнуть? |
SHEPOT, представь если у второго транса нипруги по вторичке будут выше чем у первого. Да и цоколёвка трансов может быть разной. |
Оба шасси:СА-131. Как правило,на одно шасси не сажают несопоставимые детали(исключения касаются ТВ). Визуальный осмотр двух шасси выявил абсолютную идентичность расположения обмоток и их напруги. О взаимозаменяемости нет данных. Как быть? А ведь у меня еще впереди LG-F900P с проблемой в строчной...  |
Впаяйте новый тдкс и включите без чоппера, или вообще строчку от 12 вольт - щадящий режим получится... |
Свершилось! Рискнул заменить FBT 6174T11004C на 6174T13010G-пошла картинка! Пока ловил фокусировку-БАЦ !!!-защита, напруга с чоппера-48/52 В. Отключил строчку. НОТ живой. Нагрузил на чоппер лампу 75W-не тянет-51/180/51/180 В. Чоппер-IRFS630A,далее-дешевенький диод UF4004,C-100х250В(сам менял). Выпаял полевик-целый (как бы). Этот монитор меня уже устал !!!  |
| SHEPOT писал: | | дешевенький диод UF4004 |
А.... как раз он обычно и подгорает при дохлом FBT  |
Я его выпаял,прозвонил-целый (опять-таки как бы). Скорее всего,утекает в работе. Завтра не поленюсь,махну чоппер,диод (поставлю что-нибудь серьезнее типа НЕR303) и прозвоню под температурой резюки вокруг IRF-ки. Результат предоставлю ближе к вечеру. Всем удачи !  |
Сегодня выполнил намеченое-то же самое. Заметил следующее. Чоппер подвязан к Q720 (2N3904)-TDA4841PS (6 нога "B Out"). Так вот на 6 ноге постоянка меняется от 5,9.до 9,2 В с четкой периодичностью. И еще,микруха сильно греется,градусов так 70. Подскажите,куда идти слепому котенку? |
| SHEPOT писал: | Свершилось! Рискнул заменить FBT 6174T11004C на 6174T13010G-пошла картинка! Пока ловил фокусировку-БАЦ !!!-защита, напруга с чоппера-48/52 В. Отключил строчку. НОТ живой. Нагрузил на чоппер лампу 75W-не тянет-51/180/51/180 В. Чоппер-IRFS630A,далее-дешевенький диод UF4004,C-100х250В(сам менял). Выпаял полевик-целый (как бы). Этот монитор меня уже устал !!!  |
При включении надо было замерять напруги на выходе FBT, как тебя предупреждал Edvard_Kerch, а не ловить фокусировку, теперь фиг знает, чего ты там спалил. Микруха греться не должна, меняй ее точно. |
Лично я ничего там не палил! Напруги низковольтные я успел снять,в норме. Фишка такова. При отключении базы НОТ (уже стоит J6815)-закипает чоппер. Импульсы с микрухи сбрасываются со строгой периодичностью в 2 сек.,меняя скважность (!). По дороге SDA-та же хрень,но скважность не меняется,лишь сброс в 2 сек. Микруха не греется,если не отцеплять базу Q720... |
