[ Тема закрыта ] монитор LG Studioworks E700B
Список форумов » Мониторы
Iskander
30-09-2006 13:01
Доброго времени суток. Как войти в сервис меню монитора LG Studioworks E700B
Model № EB 770F-EA , шасси- CA90
поиск ничего не дал .
Заранее благодарен !
johni
30-09-2006 13:55
Зачем???Может без меню можно????
Iskander
30-09-2006 18:31
Недостаточная яркость . Все доступные регулировки на максимуме . На играх которые не имеют несоответствующие опции особенно заметно. Клиент утверждает что это с новья -у него вся партия такая была и пару штук застряло . SoftJig не имею.
PAI
Мастер
30-09-2006 18:56
After push the "◀" Key and POWER On
Iskander
01-10-2006 15:58
В понедельник попробую.
Emil Evtimov
BG Участник
01-10-2006 19:06
Iskander, и проверите нет ли на FBT Screen у этой модели . Если есть подкрутите с отвертку улыбка
d2o
Мастер
01-10-2006 20:47
Emil Evtimov, не могу удержаться чтобы не поспорить голливудская улыбка
G2 нужно трогать только в крайних случаях. Когда накал в норме (или даже чуть приподнят), G1, импульсы на катодах, ABL проверены и в норме.
Только тогда можно говорить о износе кинескопа и поднимать ускоряющее! Не надо
Emil Evtimov
BG Участник
01-10-2006 21:08
d2o, спорить с Модератора нельзя ! Ты прекрасно знаешь это ...Я бы так монитор вылечил , но человек учится пока жив , можно есть и другие способый...не хочу спорить .
А вы можно только высказывате мнение по вопроса ...Зачем спорить ? Крутой!
Antey
02-10-2006 00:31
Emil Evtimov! Извините, что вторгаюсь, но я соглашусь с d2o, трогая SCREEN, можно просто завуалировать следствие, но не выявить причину. Это не ремонт, а "ремонт" получится, для любителей быстро и вкусно гребануть бабульки!
сибиряк
Мастер
02-10-2006 07:06
Господа, пока мы здесь спорим Iskander, даже напряжение накала не озвучил... голливудская улыбка
d2o
Мастер
02-10-2006 08:53
сибиряк, о чем я и писал.
d2o писал:
Iskander
02-10-2006 15:36
В сервис вошёл -спасибо PAI
Screen отсутствует.
Накал 6,3
G1 -50v
G2 525v после R 9,1 M на контакте кин. 280v
Emil Evtimov
BG Участник
02-10-2006 15:39
Iskander, а на катодах сколько вольт ?
Добавлено 02-10-2006 17:09
А проблема решил ?
d2o
Мастер
02-10-2006 17:41
Iskander писал:
G1 -50v
маловато будет голливудская улыбка
Iskander
03-10-2006 10:34
d2o писал:
Iskander писал:
G1 -50v
А норма -?
На катодах :
RK 48 / 44
BK 53 / 48
GK 51 / 47
31,4 kHz / 60,0 Hz / 68,6 kHz / 85,0 Hz
Добавлено 03-10-2006 11:40
Emil Evtimov писал:
По схеме (нашёл схему ) - только через сервис ( или методом "научного тыка") шок
Iskander
04-10-2006 08:33
Emil Evtimov писал:
А проблема решил ?
Добавил Subcont и Subbrt .
Хотелось бы и G но не могу до него добраться.
mars
04-10-2006 09:00
G1 примерно -30в...(в данном случае).
Iskander
04-10-2006 12:58
mars писал:
Как подрегулировать G ? Прошу помощи
Iskander
05-10-2006 19:13
Доступно-ли вообще регулировка G2 через сервис без SoftJig ?
d2o
Мастер
05-10-2006 19:44
Iskander, да уймись же наконец!!!!
В любом случае то, что ты сделал в сервисе, гораздо более корректно, чем если бы по совету Emil Evtimov "крутил" G2.
Antey это уже прокомментировал:
Antey писал:
Iskander
05-10-2006 20:03
Ну тогда всем спасибо за помощь и на этом будем считать вопрос решённым .
iLuhins
Гость 83.172.*.*
30-09-2007 19:09
Iskander писал:
Emil Evtimov писал:
А проблема решил ?
Недавно задарили три таких монитора, и у всех пониженная яркость, указанные выше параметры в меню на максимуме. Все-таки что делать?
Antey
30-09-2007 19:37
iLuhins писал:
Iskander писал:
Emil Evtimov писал:
А проблема решил ?
Сообщение Администрации :
Внимание!ЧИТАТЬ ПРАВИЛА!
Список форумов » Мониторы » монитор LG Studioworks E700B
  • Монитор LG Studioworks E700B
  • LG Studioworks E700B, EB770G-EA, CA-109
  • LG Studioworks E700B неравномерная яркость
  • Монитор LG SW E700B что за диод?
  • Монитор-LG Studioworks 575 E
