LOIS3 Новичок Сообщения: 5
Перегревается и вылетает, через какое-то время строчный транзистор C5855A, размер при нагреве уменьшается, демпферные диоды вроде впорядке, транзисторы полевики тоже.
Питание в порядке, смотрел осциллографом. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
LOIS3 получает предупреждение за нарушение правила раздела: (не указана модель монитора, нет результатов детального исследования неисправности, не пользовался поиском.) |
General Участник Сообщения: 1407
LOIS3, Проконтролировать нагрев транзистора , посмотреть осциллом ИОХ , ёмкость драйвера раскачки , питание развёртки , резонансную ёмкость . Выяснить причину перегрева НОТ. |
General, спасибо! Это все раз двести уже писалось! |
Модель CB553H-MP.
Заменил все диоды в обвязке Q706, проверял высоковольтные конденсаторы.
Такое ощющение, что длительность и амплитуда импульсов на IC701 не соответствует норме, у меня по крайней мере вариантов больше нет. |
TE Мастер Сообщения: 1283
Такое ощущение, что время открытого состояния Q706 очень большое, порядка
25ms. |
Господа!
Мне даст кто нибудь дельный совет, а то у меня уже 5-й транзистор вылетает.
Но дело не в этом, хочется докопаться до истины.
Подведу итоги моих проверок:
а) напряжение блока питания и питания строчной развёртки в норме и не меняется со временем.
б) искажений по горизонтали нет.
в) Q706 линейно набирает температуру и вылетает где-то через час-два, при этом осциллограмма на коллекторе чистая, единственное что вызывает сомнения так это время открытого состояния Q706. |
сибиряк Мастер Сообщения: 547
Я бы на твоем месте не мудрствуя лукаво поставил бы С5411 и успокоился бы |
| LOIS3 писал: | Такое ощущение, что время открытого состояния Q706 очень большое, порядка
25ms. |
Неужели есть такая способность ощущать длительность импульса, только длительность или и частоту ощущаешь?
Похоже, частоту не ощущаешь, при такой длительности частота строчной развертки будет порядка 20 Гц. |
LOIS3, Транзистор может греться в трёх случаях.
1 Большой ток через транзистор и в следствие падения Usat на переходе выделяется мощность ( тепло ).
2 Частотные характеристики транзистора несоответствуют -- во время переключения транзистора происходит нагрев ( скорость переключения формируется базовыми цепями -- форсирующие цепочки )
3 В конечной стадии транзистор выходит из насыщения ( мал ток базы или слишком велик колекторный от расчетной ) -- это видно по затяжке на выключение ( фронт ИОХ ).
3а Возможен также нагрев черезмерным током базы который и сам немного греет транзистор , но и увеличивает время переключения транзистора ( закрывание ) ...
Дерзай ...
P.S. был такой случай , транзистор грелся как собака от пониженного напряжения хотя осциллограмма была замечательная ( пытался уменьшить нагрев в щадящем режиме , проЕ... три дня ) в итоге при подключении на рабочее напряжение СР всё стало замечательно , так и не понял почему это происходило -- но это скорее исключение из правил ... |
