Монитор LG Studio Works 500E
Список форумов » Мониторы
yucan
29-01-2006 06:05
При включении дохнет полевик IRF630 в каскаде
вольтодобавки и тянет за собой источник питания.
Выяснилось что на затворе этого полевика скважность
импульсов очень большая т.е. он сразу открывается и
коротит выход Б.П.Импульсы на затвор поступают с
синхропроцессора SD2519 с вывода B-out(29 нога).
Вопрос: отчего зависит скважность импульсов на этом
выводе? И может у кого есть рабочая прощивка на этот
аппарат киньте если не жалко.Буду очень благодарен.
Сдается мне что она виновата.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-01-2006 07:26
Кондюк ДО IRF цел? ФБТ в порядке? Строка раздельная или совмещённая?
yucan
29-01-2006 13:15
Конденсатор по питанию до IRF заменил.
Строчка без IRF (вольтодобавки) работает.
52 вольта на нее идет,но импульсы на выходе
не достигают номинальных.
ILYAUL
Мастер
29-01-2006 16:37
Замени ,именно ЗАМЕНИ, токовый резистор в S цепи транзистора.
yucan
30-01-2006 05:48
Подключил вместо вольтодобавки регулируемый источник 0-30в.
(последовательно с В+).Все нормально,но правда даже при
30в размер по горизонтали не достигает нормального.
Попробовал влить прошивку от LG SW 563N - ничего не
изменилось. Наверное дело не в ней. Хотя надо бы родную.
USTO
30-01-2006 06:23
Скорее всего это FBT глючит ..
TE
Мастер
30-01-2006 10:49
Что с С744, заменен?
AndyS
30-01-2006 11:02
Да ладно... Чуть что - сразу FBT "глючит"... Возможно, проблема в цепи B-sence... Возможно (я так понял - чопер повышающий?) сигнал на затвор по нулю "волосатый" идет и на фильтрующей ёмкости получается напряжение в несколько раз бОльшее, чем надо... Тут конкретно смотреть надо...
USTO
30-01-2006 11:20
yucan Анодную емкость замерте..
Список форумов » Мониторы » Монитор LG Studio Works 500E
  • LG Studio Works 5D
  • LG Studio Works 773N
  • samtron studio works 530
  • LG St. Works 500E На экране радужные разводы. Прошу совета.
  • LG Studio Works 520 si дежурный режим.
