монитор LG LCD E2242C-BN нет изображения,мигает светодиод
valentin32
14-12-2017 13:12
PRODUCT CODE E2242C-BNA.AEVGJVN
матрица-LGM215ACO1
main-EAX6462710211.21
CPU-NOVATEK NT68652UFG
FLASH-winbond 25x20BVNIG
ПРОШИВКА v-0.42
при вкл. монитора нет изображения светодиод загорается затем начинает мигать,обнаружил нет питания на матрицу,при окл. шлейфа матрицы экран белый.напряжение на разьёме шлейфа матрицы 1.1В,стабилизатор DC/DС 5-3.3В рабочий,прошивал флеш без результатно, в интернете не нашёл datasheet на cpu,проверить кварц не могу(нет осциллографа),подскажите где смотреть на каких ногах напряжение cpu? или я что то упускаю?(если отсоединить main и подать напряжение на разьём матрицы main 3.3 или 5 В,обнаружу причину?)спасибо.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2017 13:53
А что,он - DC-DC там только 3.3 делает? Аббревиатурой DC-DC обозначается не трехвыводный стабилизатор, а импульсный преобразователь.
А при подключенном шлейфе подсветка есть?:
Это на каком разьеме 1.1 вольта? Что,другого там ничего нет? Два провода и все?
valentin32
14-12-2017 14:06
MICHAIL писал:
при подкл. шлейфа подсветки нет,на разьеме шлейфа LVDS на майне пин 28.29.30 где должно быть 5в от cpu,
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2017 14:09
Это что за пины? Питание? А кто сказал,что вот прям так от cpu и должно быть,без буфера? Удалось от этих пинов вызвонить прямо на камень?
valentin32
14-12-2017 14:11
прозвонить удалось,согласно datasheet матрицы это питание,я ошибся не от cpu питание ,а от транзистора
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2017 14:17
Надо необходимые выводы подсказывать? Или уже понятно,как проверить камень и матрицу?
valentin32
14-12-2017 14:38
нужно подсказать
valentin32
14-12-2017 16:15
https://ibb.co/nR0Lum ссылка на фото майна
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2017 20:14
Да подай ты питание матрицы отдельно уже. Особое указание надо?
valentin32
14-12-2017 20:40
с подключенным шлейфоv со стороны майна? или откл. шлейф и подать на t-con?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-12-2017 20:55
Оторви от камня остатки питания,непонятно какого,путем перерезания дорожки,сигнальные оставь и в питание сунь матрице столько,сколько указано в даташите.
Очень сложно?
А лучше сложи все это,закрой и выброси. Все равно,прибил уже помираю со смеху!
valentin32
14-12-2017 21:02
MICHAIL писал:
Очень сложно?
спасибо за ответ))
valentin32
15-12-2017 08:45
вернул прошивку родную,теперь при вкл матрица белым светит, несколько секунд черный экран и мигает светодиод
valentin32
15-12-2017 09:53
В сети нет схемы на эту модель,питание на матрицу 5В есть при вкл.светодиод горит постоянно,вкл подсветка,экран белый,проходит немного времени черный экран,питание на матрицу не идёт,светодиод мигает,переход в режим ожидания,я так пониманию,куда копать не знаю,подскажите
Добавлено 15-12-2017 08:57
Забыл сказать заменил электролиты 2 шт
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-12-2017 10:35
Маладец! Матрица стоит без напруг , значит нужно перепрошить.
Горелую лампочку с кухни тоже перепрошивать будешь?
Поиск по словам "белый экран" и читать.
tersink
15-12-2017 11:00
Так и не понятно есть ли на первых трех пинах разъёма напряжение 5V?
Если нет, проверить напряжения на выводах транзистора в верхнем правом углу.
Что c F1?
valentin32
15-12-2017 11:06
tersink писал:
Что c F1?
F1 целый, питание есть 5V,при вкл.до черного экрана(появилось когда вернул родную прошивку)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-12-2017 12:10
И как поживают вторичные напряжения матрицы ,которые формируются из входных 5 В ?
tersink
15-12-2017 17:14
Сейчас после включения экран чёрный?
Контроллер на матрице какой и каково его напряжение питания?
valentin32
16-12-2017 10:48
нашел проблему на плате t-con матрицы,"корткое" обнаружил при "прозвонке" керамический конденсаторов,выпаял, на плате "короткое" не ушло,буду искать дальше
valentin32
16-12-2017 12:01
не могу опознать компонент,"звонится" в обе стороны,думаю что конденсатор а вот на сколько? прошу прощение если задал не в том разделе по опознанию элементов
foxter-x
16-12-2017 12:50
47мкфх16В+-10%
valentin32
16-12-2017 16:41
foxter-x писал:
47мкфх16В+-10%
спасибо
valentin32
16-12-2017 19:04
заменил конденсатор вместо танталового поставил "временно" электролит,при вкл. светит светодиод белый экран,через 35 сек. подсветка откл. светодиод мигает,питание на t-con 5.03V идет во время вкл. подсветки,на U101 приходит 5.03V-уход 3.26V,вылажу фото,может кто подскажет где проверить контр. точки,нет схемы на t-con
Добавлено 16-12-2017 18:05
ещё
ещё
tersink
21-12-2017 10:51
Конденсатор С222 заменил, а проверить какое напряжение на нём не догадался?
Это одна из главных контрольных точек преобразователя. Напряжение должно быть порядка 12В.
Скачав даташит микросхемы U201 и посмотрев типовую схему включения, можно определить остальные контрольные точки.
Прозвонить диоды D202, DM202, DM203, DM204.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » монитор LG LCD E2242C-BN нет изображения,мигает светодиод
  • Монитор ASUS VK191D - невкл., мигает светодиод
  • монитор viewsonic va702 model vs10781 мигает светодиод
  • Монитор LG E2242C не видит сигнала VGA
  • Xerox XA3-17 700P мигает светодиод вкл.
  • MAG PS-576 молчит (на передней панели мигает светодиод)
