Монитор LG L1952HQ-BF реагирует на кнопку PW
mechanics1
04-03-2008 05:26
MB- L1x52TQ 68709M0705A(4) SHASSIS: LM57D
POWER- YPLM-MOO6A REV3.0 2300KPG059A
Не включается. Не реагирует на кнопку PW. На J1- 1,2 контакт 14,5В (я так думаю пока инвертор не включен так и должно быть), на 5,6 –5В. На MB U901 приходит 5В выход-3.3В, на U902 выходит 1,8В, на входе от 2,3 до 5В (?!). Пробовал поменять на LM1086 IS-1.8 картина не поменялась. Получается что 5В «гуляют» из-за U501 (FE251MON-LF)? Если U501 умер, можно ли приобрести MB- L1x52TQ полностью, либо аналогичную? Или попытаться «прожарить» его? Прошу совета и посильной помощи, мониторами приходится заниматься по крайней нужде, так как живем вдали цивилизации (поселок на крайнем севере). Перечитал все, что доступно по данной тематике. Скачал все доступные (похожие схемы на линейку L17,1952TQ-BFQ, CL-82 Ch_L1750S_L1950S, L1952T L1952T-BFQ.AX**QP)
d2o
Мастер
04-03-2008 12:52
mechanics1 писал:
есть подозрение что питание смотришь тестером, и гуляют у тебя все питаня.
отключи для начала инвертор.
mechanics1
05-03-2008 05:56
d2o писал:
mechanics1 писал:
можно пояснить по поводу отключения инвертора. на сколько я понимаю разрешение ON/OF INVERTOR должно приходить с MB на Inverter Control IC (U301 0ZL68GN) с него на Drive Block (U303,U304 -AP4511GD) потом на трансы..и т.д. Исходя из этого я и пошел на MB.
SanAlex
Мастер
05-03-2008 08:21
mechanics1, Найди как поступает питание на инвертор и разорви его. Скорее всего там есть перемычки. После этого моник включится?
mechanics1
05-03-2008 09:37
убрал перемычки через которые 12В шло на U303,U304 -AP4511GD (3 нога), по прежнему не реагирует на кнопку PW, на J1- 1,2 контактах стало 21В- это не многовато?
d2o
Мастер
05-03-2008 10:20
реагирует или нет - никому не интересно.
питание посмотри
mechanics1
05-03-2008 10:31
На J1- 1,2 контакт 20,1В на 5,6 соответственно 5В. На MB U901 приходит 5,6В выход 3.32В, на U902 выходит 1,8В, на входе от 4,9 до 5,6В.
d2o
Мастер
05-03-2008 14:13
а нельзя ли осцилом это все посмотреть? Окажется еще что БП дохлый
Ev_58RUS
06-03-2008 01:13
Если питания чистые, проверь кварц. Мне недавно попался шатающийся - монитор не реагировал на кнопку включения.
mechanics1
06-03-2008 02:24
питания посмотрел осцилом с1-151. на кварце генерация есть. импульс на ON/OF INVERTOR 3,2В длительностью около 4 mS. на включение инвертора имульс должен быть или постоянно 3.3В?
d2o
Мастер
06-03-2008 09:10
mechanics1 писал:
и что увидел? надо просить видео выкладывать?
mechanics1 писал:
постоянно.
slav
06-03-2008 11:48
серийник монитора какой если конец 2006 года было штук 20 со слетевшей флешкой
KAA
Мастер
06-03-2008 13:05
Флешь - ИМХО. Может и сама микруха битая быть.
mechanics1
11-03-2008 17:09
slav писал:
SERIAL NO.: 609NTRLAU510 (сентябрь 2006), под флешкой пониматся SST25VF020-204C-SAE? пожалуйста, подскажите нужно ставить пустую, либо прошитую, либо попробовать прошить имеющуюся?
KAA
Мастер
11-03-2008 19:45
Пустая не прокатит.
mechanics1
12-03-2008 04:10
KAA писал:
Пустая не прокатит.
понял что фигню написал. и флешка AT25F2048. заработался, прошу прощения. сдул флешку. все питания стали идеальными, пожалуйста поделитесь прошивкой для данного монитора
slav
12-03-2008 19:18
напомни он с dvi или без
mechanics1
13-03-2008 01:57
slav писал:
да он с DVI
slav
14-03-2008 11:34
держи
Добавлено 14-03-2008 11:39
плять забыл как цепляется
там два файла один точно рабочий а второй не помню
  programm.rar  94,91 КБ  Скачано: 135 раз(а)
mechanics1
31-03-2008 14:13
спасибо всем, кто откликнулся на просьбу о прошивке. прошу прощения, что так долго не отвечал. проблема встала в покупке и доставке флешки. даже программатор прилетел. как флешку найду, отпишусь обязательно. спасибо еще раз.
slav
01-04-2008 20:35
да перешей ту что есть для начала
mechanics1 писал:
на вход даётся через резистор от 5в поэтому и гуляет от потребления
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор LG L1952HQ-BF реагирует на кнопку PW
  • LCD монитора Belinea 101536 не реагирует на кнопки
  • ViewSonic VP191B-1W, не реагирует на лицевую панель
  • Prestigio P151 не реагирует на клавишу питания
  • монитор жк
  • монитор ePRO
