Монитор Lg L1710SM.ALRUR
HellariseR
28-08-2006 14:38
Тут такая проблема монитор работал, то есть я сидел работал и батц монитор сдох. Питания идет монитор горит проходит 5 сек отключается и опять зажигается проходит секунд 5 и опять вырубается. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.. рёв в три ручья
Аlex
29-08-2006 10:05
a как разбирается монитор знаешь? голливудская улыбка
HellariseR
29-08-2006 10:12
Аlex писал:
знаю..
Хоть схему помогите найти если есть ссылочку дайте плз..
Аlex
29-08-2006 10:55
скорее всего это инвертор, на форуме есть такая тема "Ремонт инверторов"
открой монитор и посмотри не вздулись ли конденсаторы улыбка
HellariseR
29-08-2006 12:02
конденсаторы не вздулись, ща ищу Даташит для этого монитора, может что нить найдется
Аlex
29-08-2006 13:09
а зелёненькая лампочка постоянно горит или тоже мигает?
HellariseR
29-08-2006 13:42
вот именно зелёненькая лампочка горит монитор показывает и через секунд 5 зелёная лампочка умирает и монитор тоже, после 5 сек опять горит и так далее Прошу помощи
PAI
Мастер
29-08-2006 13:52
Проверь заменой KIA7042 по управлению RESET. Но для этого снять крышку и проверить питания и пульсацию по ним.
HellariseR
29-08-2006 13:57
ок ща проверью
я тут если чё залил фотки БП
http://superbakh.narod.ru/BP/000.jpg
http://superbakh.narod.ru/BP/001.jpg
http://superbakh.narod.ru/BP/002.jpg
http://superbakh.narod.ru/BP/003.jpg
PAI
Мастер
29-08-2006 14:04
А сдесь схема: http://remont-aud.ucoz.ru/forum/15-67-1
Аlex
29-08-2006 15:05
PAI я боюсь как бы это не U301
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор Lg L1710SM.ALRUR
  • LCD LG L1730SSQTM.ALRUR не включается
  • LG L1730SSQTM.ALRUR. Не включается.
  • LG L1710SL-ALRUR м/сх блока питания
  • LG L1530SSNTM.ALRUR минут через 10 циклически вкл.выкл.
  • Монитор CTX S962A
