vovan84 Участник Сообщения: 33
Здравствуйте ! Монитор пришол с пробитым строчником по схеме Q 801 2SC5589, заменил на соответствующий. После проработал около 5 дней, и вновь тоже самое. Произвел тщательный просмотр: питание в норме, кондюки и опора в районе ТДКС целы. Но есть один момент, по словам клиента вечером монитор работал отлично, потом выключели, утром в сеть а он не дышит !?? Помогите пожалуйста! Зарание благодарин. |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 132
Проверь емкость ТДКС анодную. Строчник сильно греется ? Замени конденсатор ~5600пф.-2кВ на новый. Проверь конденсаторы фильтров блока питания. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
А монитор-то с раздельной строкой и высоким! Так что FBT ни при чём. Проверяйте S-коррекцию. И поиском, поиском... Q833 жив.? |
Libertine Участник Сообщения: 230
| Цитата: | | Но есть один момент, по словам клиента вечером монитор работал отлично, потом выключели, утром в сеть а он не дышит !?? | Посмотри электролиты в цепи обратной связи блока питания. У моего знакомого было похожее, так он умудрился сжечь 17 транзисторов , а потом притащил ко мне с тремя транзюками, на всякий пожарный случай. Картина примерно такая: в момент включения, все напряжения значительно завышены, но очень быстро приходят в норму,все зависит от степени "усушки" электролита, а включить с подключенным вольтметром друг не догадался. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Libertine писал: | | 17 транзисторов |
за 1700р. (стоитмость семнадцати транзитсоров) можно было легко купить клиенту такой же у моник  |
Лекс Участник Сообщения: 45
причиной пробоя Q801 может оказаться и ОС. |
johni Участник Сообщения: 316
Да Libertine я проверял напряжение в момент включения, оно в норме. Может причина в том что клиент с ПК выставил 100гц и разришаловку 1280х1024. |
vovan84, Поучи клиента читать инструкции.
LG Flatron F700P
Поддерживаемые разрешения:
800x600 @ 120 Гц
1024x768 @ 100 Гц (рекоменд)
1280x1024 @ 85 Гц
1600x1200 @ 75 Гц
Добавлено 22-03-2008 23:31
d2o, Полностью согласен. Человек исполнял гарантию . Пришел чуть ли не со слезами на глазах. С тех пор телевизорами и мониторами не занимается . Перестроился на автомобили и добился больших успехов. Голова у парня варит капитально. |
johni был прав. Виновником оказался кондер С921 220.0х250v по цепи В+ 190v, снизив емкость до 27мкф. Благодарю всех учяствующих в данной теме ! |
pavelbuch Гость 83.149.*.*
| d2o писал: | | Libertine писал: | | 17 транзисторов |
за 1700р. (стоитмость семнадцати транзитсоров) можно было легко купить клиенту такой же у моник  | Причём тут борщ когда такие дала на кухне. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1668
pavelbuch, Предупреждение уже получил! |
МИА Мастер Сообщения: 347
Первый раз вижу в В+ кондер АЖ на 220,0х250в!!! Хотя в каких-то Лыжах первый кондер там очень большой,давно не попадались. Что-ж там творили что его посадить??!! |
