Монитор LG Flatron W1934S мигает кнопка питания
vizit73
20-07-2017 21:17
Монитор LG W1934S-SNT.ARUQQPH
model: W1934ST
Блок питания, инвертор: 715G2905-1
Плата контроллера: 715G2904-1
После подачи питания начинает мигать индикатор питания (синий) и еле заметно подсветка монитора.
Разобрал, видимых повреждений не заметил, электролиты не вздутые.
Если отключить шлейф идущий от платы контроллера из разъёма матрицы и подать питание загорается подсветка матрицы на 1сек., затем гаснет на 1-2сек. и опять зажигается и светит уже постоянно. Если подключить шлейф с платы контроллера к матрице и подать 220В индикатор питания мигает попеременно синим и жёлтым цветом при этом мигает еле заметно подсветка монитора, а на слух воспринимается тонкий писк при синем индикаторе и еле слышный щелчёк на жёлтый цвет индикатора.
Брал лампу T5 и попеременно подключал в каждый из 4х разъёмов куда подключаются лампы подсветки, если шлейф идущий от контроллера отключён от матрицы лампа T5 зажигается с остальными лампами подсветки. Я так понял что инвертор и лампы в порядке.
Куда копать дальше?
REEF06
20-07-2017 21:52
ESRметром копать.
vizit73
20-07-2017 22:04
REEF06 писал:
ESRметром копать.
В смысле промерять ёмкость электролитических конденсаторов?
Чего нет, того нет.
fmurom
21-07-2017 08:29
vizit73 писал:
Куда копать дальше?
А какие лопаты есть ?
vizit73
21-07-2017 08:35
DT-838 ну и там молоток, зубило...
REEF06
21-07-2017 12:31
DT-838. Ну хоть замеры выложи.
fmurom
21-07-2017 12:33
REEF06 писал:
Все !!!
vizit73
21-07-2017 14:11
При отключённом шлейфе к матрице (лампы подсветки светят)
227V - Вход 220V
301V - C905 (100mF 450V) после диодного моста
5,11-5,13V - CN902 3-я ножка (на плате +5V)
5,11-5,13V - CN902 4-я ножка (на плате +5V)
12,36V - L903 (по схеме БП +12V)
3,22V - SW003 Power (кнопка включения)
5,12-5,13V - CN403 (1,2,3 дорожки шлейфа к матрице)
При подключённом шлейфе к матрице (лампы подсветки еле заметно мигают, индикатор питания мигает попеременно синим/жёлтым)
222V - Вход 220V
305-306V - C905 (100mF 450V) после диодного моста
4,58-4,96V - CN902 3-я ножка (на плате +5V)
4,61-4,96V - CN902 4-я ножка (на плате +5V)
13,84-14,78V - L903 (по схеме БП +12V)
3,09-3,22V - SW003 Power (кнопка включения)
0,00-0,12V - CN403 (1,2,3 дорожки шлейфа к матрице)
Сам я не радиодел мастер, так что подсказывайте где ещё замерять.
REEF06
21-07-2017 14:22
на +5V обрати внимание
vizit73
21-07-2017 14:50
Обратил.
При подключенном шлейфе к матрице, напряжение +5V на выходе с БП / на входе платы контроллера прыгает 4,58-4,96V, при этом питание на матрицу вообще 0V.
Так а кто виноват и что делать улыбка дальше? Блок питания, контроллер, матрица.
SanAlex
Мастер
21-07-2017 15:52
vizit73, Фотку матплаты выложи.
Casper
21-07-2017 16:09
ну если при отключенной матрице - питания норма,
то смотрит что творится дальше.
SanAlex писал:
лучше плату матрицы.
vizit73
21-07-2017 16:55
Плата контроллера один в один: http://kod69.com.ua/product/plata_kontrolera_LG_W1934S__715G29041
В сервис мануале к монитору, который скачал здесь на форуме, нет принц. схемы контроллера, только БП и инвертор.
Мой на http://imgur.com/a/mdqz8
и БП в довесок http://imgur.com/eImcZbc
Добавлено 21-07-2017 17:22
Casper писал:
SanAlex писал:
Плата матрицы под плёнкой Don't Touch! Отклеивать надо.
vizit73
21-07-2017 18:50
Ну в общем всем спасибо все свободны улыбка
Обратил (как выше советовали) на 5V, начал с блока питания.
На выходе по +5V там по принц. схеме два электролита C922 470mF 16V и C923 1000mF 16V, заменил оба на новые.
Монитор запустился сразу, просил датакабель. Выключил, включил 5 мин. работает. Буду собирать.
Вот если глянуть на фотку, они ни разу не вздутые http://imgur.com/eImcZbc
SanAlex
Мастер
21-07-2017 19:30
На матплате в правом верхнем углу лит тоже замени.
vizit73
21-07-2017 19:58
SanAlex писал:
Что с ним не так?
Сергей0389
20-02-2018 14:27
Спасибо Вам мужики ! C922 470mF 16V ( был 380 микрофарад) и C923 1000mF 16V ( был около 600 микрофарад) , заменил оба на б/у/ из блока питания не рабочего ) Все ок !
Кстати очень помог китайский транзистор - тестер. им быстро и легко проверил все конденсаторы и выявил двух паразитов, у которых емкость сильно занижена.
trojan-krichev
24-02-2018 22:40
Все правильно, это что бы замена емкостей халявой не казалась гы-гы
Palyich
В схеме, кондюки на ESR- е в норме. Заменил и всё, заработал. Ещё 1000х16в "припух"Замена.
Дроссель
26-08-2018 23:03
Palyich писал:
Если ESRметром в норме, то это ещё не означает что они отличные.
Ибо режим в котором они тестируются, далёк от того режима в котором они работают. Это не только к кондёрам относится, но и к полупроводникам.
Был у меня один памятный кондёр 100мкф 450в. Чем ни мерял - всё зашибись! А как в схему, так взрыв предохранителя и хана мосту.
neoway
27-08-2018 23:35
Поддержу Дросселя:
Ремонтировал монитор. Выпаял каждый конденсатор, проверил-перепроверил, по прибору все хорошо...
Монитор не работает.
В итоге: заменил все конденсаторы не глядя - заработал.
ESR - хорошая вещь, но методика проверки не 100%
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Монитор LG Flatron W1934S мигает кнопка питания
  • Монитор LG flatron W1934S-BN после грозы
  • Монитор LG FLATRON w1934s белый зкран.
  • LG Flatron W1934s не включается!
  • LG Flatron W1934S (в процессе работы выключается)
  • Монитор LG Flatron L1742SE-SF опознать ШИМ блока питания
