gold Новичок Сообщения: 17
Шасси монитора задней крышке написано CM54A, Подключили монитор высокому напряжению, примерно 380 В, явно было видать там взорвался кондер 400 в, было заменено следующие элементы кндер, IC901 UC3842B (я заменил на А) Транзистор 7N60B (заменено на К2141), резистор R902 (33 Om), D905 и предохранитель. |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
gold, питание микросхемы на 7 ноге какое? R924,R925 проверить. Можно выпаять Q901 посмотреть питание на 7 и импульс на 6й ноге микросхемы.
Добавлено 28-03-2008 10:58
gold, питание микросхемы на 7 ноге какое? R924,R925 проверить. Можно выпаять Q901 посмотреть питание на 7 и импульс на 6й ноге микросхемы. Проверять нужно всю обвязку микрухи. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
| gold писал: | | Шасси монитора задней крышке написано CM54A, Подключили монитор высокому напряжению, примерно 380 В, явно было видать там взорвался кондер 400 в, было заменено следующие элементы кндер, IC901 UC3842B (я заменил на А) Транзистор 7N60B (заменено на К2141), резистор R902 (33 Om), D905 и предохранитель. |
Ну и? Вопрос хде? Кондер понятно, а остальное сгоревшее было? Токовые резисторы обязательно заменить. |
Заменил (200 Ом) резистор и изаработало. |
gold, надо полагать R915? Закрой тему . |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
Edvard_Kerch, Не обязательно его. Надо просто в монике найти 200 OM (в любом месте) и заменить. |
| SanAlex писал: | | Edvard_Kerch, Не обязательно его. Надо просто в монике найти 200 OM (в любом месте) и заменить. |
По моему справа в углу, на три пальца сбоку и полтуя вперед. |
МИА Мастер Сообщения: 347
Больной вопрошающий! А вы стебетесь над придурком!! Ну и где в соременном монитор 33 и 200 Ом???? Во ВСЕХ конференциях- не вопрос на вопросе, а придурь на придуре!! И на хера такие отписки??!!!!!!!! |
| МИА писал: | | Ну и где в соременном монитор 33 и 200 Ом???? ?!!!!!!!! |
Это про что именно? Имеешь в виду таковые не применяются? |
