Ckripto Участник Сообщения: 47
При включении на время проявляется картинка и тут же тухнет проверил блок питание в норме на ПК все напруги приходят ускоряющее на G1 -30В прошелся по цепи все ёмкости нормальные заменил LM 1246 с DDC не было попробывал DKC картинка перестала появляться,накал 6,1в .Есть ещё LM2480 в наличии её ёщё не пробывал заменить.Где ещё что можно что замерить и проверить |
SanAlex Мастер Сообщения: 2677
Ckripto, А по RGB пройти не можешь что ли? В каком месте пропадает? |
буду завтра на работе дальше копать просто думаю может всё гораздо проще чтото упустил |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
Ckripto, С каких пор G1 стало ускоряющим? Это где так решили? |
Antey, Ну оно же ускоряет торможение электронов?  |
SanAlex, И оно всеми -30 ускоряет торможение? |
ну облаяли уже в конце рабочего дня писал лишнее удалил немного попутал лучшеб дельное чего прописали чем орфографию проверять |
Ckripto, Слышь, Скрипт ты наш любезный, оформика тему по правилам и замеры не забудь писать, типа ВСЕ напряжения нормальные - НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. |
разъём Р302 контакт 1- 5в,5-12в,14-79,7в синхроимпульсы V и H присутствуют .ПК : GND-корпус,BK-катод синего,HT-питание накала,RK-красный,G2-ускоряющий,GK-зелёный,G1-модулятор.BK-GK-RK-23вольта, G1 минус 30в,
Замер G2 был произведён сразу после включения спрогревом обрывалось напряжение ускоряющего дефект ТДКСа
Спасибо за внимание |
Ckripto, Вот можешь же, когда захочешь. И кнопку РЕШЕНО не забываем нажимать. |
