Монитор LG Flatron F720B обратный ход лучей
Список форумов » Мониторы
evgend1
Гость 217.17.*.*
07-06-2007 12:09
В мониторе LG Flatron F720B шасси CA-136 сужен растр по вертикали, сверху заворот с обратным ходом лучей. Питания все проверил, практически в норме (отличие от схемы вместо 80 вольт 76, и вместо 15-ти 13), конденсаторы в кадровой поменял, результата пока не дало, стоит ли грешить на кадровую микросхему?
Shurin
07-06-2007 12:34
Стоит... и транзистор в БП по ее питалову.
d2o
Мастер
07-06-2007 12:36
evgend1 писал:
А если бы взял осцил, не "грешил" бы а уже давно отремонтировал, и темы этой бы не было гы-гы
evgend1
Гость 217.17.*.*
07-06-2007 12:45
Транзистор проверил-целый, меня смущяет, что она подозрительно греется, обычно если вылетает микруха то он или не запускается или полоса горизонтальная.
Shurin
07-06-2007 13:31
Меняйте кадровую.
d2o
Мастер
07-06-2007 15:23
evgend1 писал:
Ошибку выделил.
PAI
Мастер
07-06-2007 17:49
А если проверишь по 4 ноге на ОСку резачок 1 Ом, то скорее всего обнаружишь, что там 2-3 Ома
evgend1
Гость 217.17.*.*
13-06-2007 04:50
Поменял кадровую микросхему и кондёры в БП - результат без изменений. Резачёк по 4-й ноге 1,1 Ом.
Edvard_Kerch
13-06-2007 09:45
evgend1, послушай d2o возьми в руки шуп от осцила и посмотри импульс кадровый, ну за одно и питания осцилом посмотреть.
Antey
13-06-2007 21:12
evgend1, А как напруга вольтодобавки?
sash62
22-06-2007 01:37
попробуй емкости по питанию микросхемы поменяй , там вроде двойное питание -15 и +
TE
Мастер
22-06-2007 09:05
Отрицательного там нет. С739-1 поменять по всей вероятности надо, Antey уже намекал, но автор чего-то молчит.
Список форумов » Мониторы » Монитор LG Flatron F720B обратный ход лучей
  • Монитор LG Flatron F720B полевик SSS7N60B
  • LG Flatron F720B нет растра
  • Замена кинескопа в LG Flatron F720B
  • LG Flatron F720B CA-136 уходит в защиту
  • LG FLATRON F720B Проблема строчной развёртки TDA4841
