[ Тема закрыта ] Монитор LG FLATRON F700P(FB790G-UL)
Список форумов » Мониторы
SEREGA SH
Гость 217.23.*.*
14-05-2006 19:26
Монитор LG FLATRON F700P(FB790G-UL)FCC ID BEJFB790G.
При работе монитора изображение на половину ушло в верх после щелчёк монитор потух.При вкл горит зел индикатор.Разобрал, ножки микросхемы IC601 непропой ,пропоял после вкл монитора мигает 2 раза жёлтым 1раз зел.По ремонту мониторов начинающий,мож укого была такая неисправность, с чего начинать? улыбка
ILYAUL
Мастер
14-05-2006 21:04
С танзистора ключевого (Q95..) по 15В в блоке питания
SEREGA SH
Гость 217.23.*.*
15-05-2006 19:20
ILYAUL спасибо за отклик,неисправность нашёл R950 был 3КОМ вместо 10КОМ Q912 A1273 пробит переход (Б-Э) после замены всё работает. Нет
Список форумов » Мониторы » Монитор LG FLATRON F700P(FB790G-UL)
  • ЗАНИЖЕНЫ НАПРЯЖЕНИЯ БП LG Flatron F700P (FB790G -UL)
  • LG FLATRON F700P FB790G-UL CA-114 проблема с БП (не типовая)
  • монитор LG F700p (FB790G-UL)
  • Монитор LG Flatron F700P
  • Монитор LG Flatron F700P странный глюк
