Монитор LG Flatron F700P странный глюк
Список форумов » Мониторы
General
15-11-2007 14:01
Приветствую , господа.
Опять лыжа и опять проблемма с этими 700р...
По теме-- шасси СА-114 ( схема в обменнике полностью совпадает )
Вобщем пришёл с проблеммой "невключается ".. -- несветится растр .
Блок питания работает ( напруги все в норме ) , высокое генерит ( на вторичках 47в и -160в совпадают ) , накал есть , на катодах в норме .
Проблемма в развёртке , пытается запуститься ( шим на J306 меняет скважность до максимума и перезапуск примерно раз в секунду ) , на отклоняющей это выглядит как изменение амплитуды ИОХ ( колокол кстати идеальный ).
Далее постоит так минут 5-10 и запускается , появляется изображение . При повторном включении всё в норме , но стоит постоять минут 10 -- запуска нет ...
Литы проверил на предмет пульсаций --всё ОК.
Заметил одну особенность , при глюке проц в такт пытается коммутировать ёмкость S-коррекции С857 . Просмотрел , проверил заменой , поменял даже лит С865 -- без изменений .
Теперь пара вопросов . Несовсем понятна логика коммутации емкостей S-коррекции , почему то призапуске они все подключены ( что странно -- режим когда кабель неподключен и при 1024 на 768 75гц) . И ещё , обьясните мне как происходит стабилизация питания развёртки , как заводится ОС с шима на синхропроц , как он чухает амплитуду ИОХ на отклоняющей ?
Заранее спасибо.
d2o
Мастер
15-11-2007 14:45
General, цепь AFC надеюсь уже проверил? заменой!
General
15-11-2007 14:51
d2o писал:
сорри , чуть подробнее , это емкостной делитель что ли с843, с832 и D837 и на первую ногу синхропроца? Импульсы проходят .
Добавлено 15-11-2007 15:53
туплю сегодня , помоему это с высоким связано , а не с развёрткой?
d2o
Мастер
15-11-2007 14:57
General писал:
Импульсы проходят .
ну и что ? подшучивать, дразнить
General
15-11-2007 15:05
d2o, Так эту цепь ковырнуть , я правильно понял ? Заменой непроверял , но пропаял и осциллом просмотрел , прохождение , как понял там амплитуда импульса неважна , а важна фаза , или ошибаюсь?
Antey
16-11-2007 08:36
General, C417 поменяй попробуй.
General
16-11-2007 14:51
Antey писал:
Керамику в питании проца +5в ?
General
16-11-2007 17:07
d2o писал:
Прверил , заменой
General писал:
с843, с832 и D837
, результат прежний ... недовольство, огорчение Мужики , где ещё капнуть ? моник ментовский с видеонаблюдения , хотят быстро и снашають мозг...
d2o
Мастер
16-11-2007 22:54
General писал:
профилактическую тотальную пропайку устраивать им надо, особенно если "постоит так минут 5-10 и запускается" голливудская улыбка
General
17-11-2007 08:52
d2o, Это сделано было в первую очередь , пропаяно всё , включая кадровую микруху и всё что связано с процом по квадратной шине ...
интересует как заведена обратная связь питания развёртки на синхропроц , кто чухает всё это ...
Перекопал S-коррекцию , посмотрел коммутацию при разных режимах неисправности необнаружил ..
Antey
17-11-2007 10:05
General, На самом проце 5 вольт стабильны?
General
17-11-2007 13:47
Да , мерил тестером , да и осциллом смотрел на предмет пульсаций .
Немогу понять , почему синхропроц то выставит напругу на развёртку , то снимет , а главный процессор в такт с этим коммутирует S-коррекцию ... Как будто перезапуск происходит ( но в тоже время синхроимпульсы исправно приходят на синхропроц и далее на транзисторы высокого и развёртки -- то есть неснимаются ) .В чём глюк .., склоняюсь что это главный процессор командует парадом , но вот что ему ненравится , какой именно сигнал ...
General
17-11-2007 16:08
Уточнение
Проц постоянно в такт юзает квадратную шину , на ресете высокий уровень и неменяется , ресет проца работает
Замечено , что монитор стартует только при подключении к компу , причём нужно его включить-выключить кнопкой , старт нестабилен , но запустить удаётся шину юзать перестаёт , появляется изображение .
General
17-11-2007 17:17
Можите меня обматерить , но это дурдом...
Короче , были небольшие пульсации на кондёре С926 по цепи 6.3в ( около полувольта ), замена лита решила проблемму ...
Каким раком сие влияло ... , 5в мерилось и на величину и на пульсации , и лит подкидывался...
Короче сам дурак , будет урок .
тему отмечаю как решённую , в понедельник ешё погоняю мон ...
Спасибо всем за участие .
d2o
Мастер
17-11-2007 19:07
General писал:
Мда... в некоторых LCD мониторах (про ноутбуки молчу) пульсации даже менее 50мВ фатальны (для линии 5В) А тут в десять раз больше голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Монитор LG Flatron F700P странный глюк
  • Монитор LG Flatron F700P
  • Монитор LG FLATRON F700P(FB790G-UL)
  • LG Flatron F700P
  • LG FLATRON F700P (CA-114) проблема с запуском
  • LG Flatron F700P срабатывает защита
