Монитор LG Flatron F700B
Список форумов » Мониторы
Unitra
27-12-2005 15:08
не включается, индикатор не горит.
У БП выходные напряжения есть, 8/12/17В/33вольт
Не срабатывает цепь размагничивания.
В чем может быть дело?
Antey
27-12-2005 15:19
А питание проца +5 вольт есть?
Unitra
27-12-2005 15:59
три вольта может быть? хотя, на колекторе транзистора стабилизатора тож +3,2
а если ближе к трансформатору взять, то +8
SanAlex
Мастер
27-12-2005 16:01
Вот там где то и потярялось.
Unitra
27-12-2005 16:14
выпаял транзюк стабилизатора, напряжения на диодах поднялись до +13вольт...На базе транзистора стало +5,7, было +3
питатель чтоли поломатый?
KAA
Мастер
27-12-2005 17:13
Скорее коротыш по 5 вольтам.
Unitra
27-12-2005 17:38
кажись разрулилось всё...
Через 5минут работы почувствовал тепло от платы, стал искать кто греет
у строчника 2SC5589 утечка по ЭК 27Ом, БП работал на нее, строчник жарился, пятиваттная сопруха 1Ом жарилась... Причина - ослаб болтик крепления строчника на радиаторе.. бедный...
В ПДФке по 2SC5589 внутренних элементов (ни диода, ни резисторов в базе) нет. Поеду покупать. 165р стоит, аднака улыбка 18(36)А 750В 200Вт умеет
Трям
Мастер
27-12-2005 18:21
Пипку прозвоните !!!!!
Unitra
28-12-2005 16:24
Трям писал:
это как? присоску?
ILYAUL
Мастер
28-12-2005 16:27
Unitra, Интересно ,а Q719 проверил?
Unitra
28-12-2005 17:36
работает, аднака улыбка всем спасибо за небезучастие улыбка
Antey
29-12-2005 05:54
Спасибо в желудке не булькает! голливудская улыбка Пиши для других новичков, что сделал.
Список форумов » Мониторы » Монитор LG Flatron F700B
  • Монитор LG FLATRON F700B щелкает защита
  • FLATRON F700B
  • LG flatron F700B. Не включается.
  • FLATRON F700B Перегрев диодов БП
  • Переодическое потемнение экрана Flatron F700B
