монитор LG FLATRON EZ T710PU
Список форумов » Мониторы
сергей19
29-08-2007 12:53
МОНИТОР T710PUJ- ALRUQ serial 404NTCZ80555 model T17HD-0
мала яркость. напряжения G1 -25в , G2 +25d, R,G,B по 45 вольт.
напруги с блока питания все в норме. регулировка с ТДКС не помогает.Транзисторы все исправны. В чем еще причина ?
Edvard_Kerch
29-08-2007 12:58
Ускоряющее чем меряеш? Напряжение никакое.
PAI
Мастер
29-08-2007 13:44
сергей19, Если смотришь цифровиком, то должно быть порядка 150-200В. Утключи провод G2 от платы и замеряй. Если в норме и регулируется, то проверяй цепочку на ПК. Иначе FBT.
сергей19
29-08-2007 14:22
мерил цифровиком. вот отключал G2 а померить его не догадался. на FBT тож подозрение.
d2o
Мастер
29-08-2007 14:42
PAI писал:
гыгы )) цифровики разные бьвают . некоторые вообще БП в защиту вгоняют. помираю со смеху!
KAA
Мастер
30-08-2007 02:49
Да какой там нахрен ТДКС. Как обычно, кондер по G2 сдох.
Edvard_Kerch
30-08-2007 08:59
KAA, обычно они уменьшают емкость , но проверить эту версию необходимо.
d2o
Мастер
30-08-2007 09:06
Edvard_Kerch писал:
И в утечку также "обычно" влетают. Ну фигли Мастера "поправлять" ? злость
сергей19
30-08-2007 10:04
завтра проверю все. отпишу в чем дело было
PAI
Мастер
30-08-2007 10:06
KAA писал:
Иногда и палка стреляет. 99%- согласен. Но 1% у меня уже встречался на 797MB. Не работал SCREEN.
Поэтому и советую так, что бы раз и навсегда изключить дополнительные вопросы.
сергей19 писал:
Не факт. Измененяется напруга при регулировке ускоряющего ?
Edvard_Kerch
30-08-2007 11:02
d2o, и в мыслях не было кого то поправлять , просто у меня в утечку не попадалось , а в уменьшаловку сколь угодно.
сергей19
01-09-2007 08:27
проблемма оказалась в кондере блока питания. С942 . на С941 померил напругу она оказалась нормальной, а вот блин на С942 нет. вот из-за невнимательности сам себе работу нашел. всем спасибо
KAA
Мастер
01-09-2007 10:18
Ну накал то надо было в первую очередь смотреть.
Antey
01-09-2007 14:54
сергей19, И не забывай ставить отметку РЕШЕНО!
Список форумов » Мониторы » монитор LG FLATRON EZ T710PU
  • Монитор LG FLATRON 775FT_FB775H
  • Монитор LG Flatron F700B
  • Монитор Flatron 795FT plus
  • Монитор LG Flatron ez T710PH
  • Монитор LG Flatron F700P
