Монитор LG Flatron ez T710PH
Список форумов » Мониторы
Павел В.П.
26-02-2007 16:06
Монитор LG Flatron ez T710PH пришел в ремонт с пробитым D719, оборванным R809 и пробитым Q709 D1413, после замены работоспособность восстановилась (причем вместо, D1413 поставил D1589 он вроде помощнее будет) и решил выяснить от чего данная цепь дала дубу, и, при разрешении 1024х768 и кадровой частоте с видюхи 85Гц трио снова дало дуба, причем с частотой 75Гц мон работает без проблем. Перековырял уже всю цепь, подскажите где копать? Спасибо заранее.
Edvard_Kerch
26-02-2007 16:43
Edvard Kerch.Павел В.П. В моем сервис мануале на Т10PH шасси СА-139 этих деталей вроде нет .Не поленись написать chassis no:
Павел В.П.
26-02-2007 17:31
chassis no: CA-128. Схему качал с этого же сайта, все один к одному.
Antey
26-02-2007 19:53
Павел В.П., Чтобы не путаться, надо внимательно прочитать Правило и писать МОДЕЛЬ, а не торговую марку. А по твоей проблеме смотри цепь S-коррекции, особенно некомутируемый кондер.
Павел В.П.
27-02-2007 08:53
С722 он гавешка и оказался, ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!
Список форумов » Мониторы » Монитор LG Flatron ez T710PH
  • Монитор LG FLATRON T710PH шасси СА-128 яркостный канал
  • LG FLATRON EZ T710PH - горит HOT
  • Flatron ez T710PH сгорел видеоусилитель
  • Cервисный режим LG flatron ez T710PH
  • Flatron ez T710PH маленький белый экран
