Монитор LG FLATRON 775FT_FB775H
Список форумов » Мониторы
777Pelmen777
13-04-2007 15:15
Изображение на экране тусклое, а меню показывает нормально, все параметры регулируются (ярк, контр. и т.д.).
Шасси CA-124
Было предложение проверить D801,D802 на утечку ,IC302 заменой.
Проверил, диоды в порядке, микросхему заказал, привезли, я её поставил, но эффекта нет, только появилось небольшое засвечивание картинки белым светом.
Помогите пожалуйста, я уже не знаю что... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
d2o
Мастер
13-04-2007 17:09
777Pelmen777, залезть в сервис, почитать что там написано подшучивать, дразнить
777Pelmen777
16-04-2007 12:46
а этот "сервис" как включить?
d2o
Мастер
16-04-2007 14:24
777Pelmen777, прочитав важные темы.
777Pelmen777
18-04-2007 16:04
d2o писал:
А можно получить ссылочку, а то я просмотрел много, а найти ничего не смог рёв в три ручья Пожалуйста
d2o
Мастер
18-04-2007 16:12
Не дождешься подшучивать, дразнить А если будешь и дальше просить, получишь преждупреждение!
makintosh
27-05-2007 21:13
Для справки!
Пришла тоже CA-124 -я ЛыЖа с такой же проблемой, тоже сначала были подозрения на (IC302 STV9211 кажется) и на прошивку, но все же оказался D802 в утечке, после замены сопративление, на этой шине (ABL) не изменилось, оказался виновным TDA9116 синхропроц, 18 нога довала утечку на землю 307 Ом V-EHT (должно быть около 5 кОм). После замены на STV6888 (под рукой не было TDA9116) монитор прекрасно заработал.
Список форумов » Мониторы » Монитор LG FLATRON 775FT_FB775H
  • Монитор Flatron 795FT plus
  • Монитор LG Flatron ez T710PH
  • Монитор LG Flatron F700B
  • монитор LG FLATRON EZ T710PU
  • Монитор LG Flatron F700P
