NewUser Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте!
Монитор LG FB795E-UA , пролил в него пиво.
Попало в основном на блок питания, заменил оба ШИМ, БП запустился.
Но изображения нет . На 1 ноге IC702 (M62501) есть импульсы, соответственно есть они и на затворе Q710 (он был пробит и естественно заменен).
Но высокого как мне кажеться нет. На присоске не смотрел.
Подскажите как безопасно проверить высокое? Так чтобы не убило. ))
Может есть схемы каких то индикаторов?
И еще ... мог ли сгореть ТДКС если Q710 был пробит наглухо и звонился во всех направлениях?
С БП напряжения в норме, на плату кинескопа поступают сигналы RGB с компьютера, активность на I2C есть.
Монитор даже уходит в SLEEP вместе с компьютером (индикатор загораеться оранжевым). Так что на процессор не думаю.
Добавлено 05-11-2007 18:30
Прозвонил все диоды и транзисторы в районе ТДКС.
Проверил мощные резисторы. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
А строчка работает? HFBP на 3 ногу IC702 приходят? |
Да, есть на 3 ноге импульсы, забыл сразу написать.
Соответствуют по форме и и амплитуде (10v) указанным на схеме. |
Думаю, нет необходимости сразу пытаться мерять высокое. С 6 ноги FBT идут 150в, если там ничего нет, то нет и высокого. Осциллограф у вас, похоже, имеется. Кто мешает через делитель глянуть, есть ли импульсы на стоке Q710? |
Нету на 6 ноге 150в.
На стоке не могу посмотреть импульсы, т.к. делителя нет для осциллографа (боюсь спалить осциллограф)
Но учитывая то, что Q710 новый и исправный, диод D719 тоже прозвонил. Тестером смотрел напряжение на стоке. Нет напряжения.
Нужно рыть в направлении питания 80V ? Но 80V приходят на плату кинескопа. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| NewUser писал: | | Но учитывая то, что Q710 новый и исправный, диод D719 тоже прозвонил, думаю что импульсы есть на стоке. |
и в сотый раз повторю: при пробое Q710 в этом шасси 100% мрут R828, Q711, Q712 в его предварительном каскаде, иногда мрет также Q722. Пробой/утечка тестером далеко не всегда определяются. |
d2o,
Эти транзисторы уже прозвонил. Целые. Импульсы на затворе Q710 есть.
Резистор тоже нормальный.
Q714, Q722 тоже нормальные.
А ведь на R774 должно быть +80V ? А там нет ничего.
А на плате кинескопа есть 80V..
Добавлено 05-11-2007 22:32
Неужели FB702 ? не могу найти на плате.... ))
Добавлено 05-11-2007 22:55
Нашел сгоревший R777 , какой должен быть номинал?
Вот здесь писали http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=106235&highlight=fb795 ... что вроде как 3,3 Ом.
Но у меня стоит 0,11 (Два коричневых кольца и два золотистых)
Добавлено 05-11-2007 23:15
Заменил R777 .
Высокого всё равно нет, резистор жутко грееться, буквально за 5-7 секунд аж воняет.
Умер тут же Q710, R777 остался цел. ))
Мигает 4 раза оранжевый светодиод.
Подскажите что за ошибка? |
| d2o писал: | | Импульсы на затворе Q710 есть. |
импульсы бывают разные  |
d2o,
Я выпаял и проверил Q711,Q712, Q722 Нормально они звоняться. Или всё равно поменять на новые?
Резистор R828 целый. 22 Ома. |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
NewUser, интересно стало. Если на FBT не поступает 80 вольт , то почему улетает Q710? А FB702 это перемычка , которой может и не быть.R777 в своей схеме не нашел, а R774 47 ом. |
Edvard_Kerch,
На схеме R777 не указан, но он стоит на плате. И перемычка FB702 тоже стоит последовательно с R777.
R774 рабочий.
Был сгоревший R777 его заменил, стало поступать 80в.
И при включении сразу же выбивает Q710 .
Заменил Q711, Q712 и Q722 как советовал d2o, хотя они были рабочие.
всё равно выбивает Q710 сразу после включения.
Высоковольтный провод на землю не звониться. По крайней мере сопротивление больше 2 мОм.
Импульсы на затвор Q710 поступают (смотрел при отключенных 80в. )
R828 в порядке, стабилитрон ZD706 тоже звониться нормально.
D719 тоже нормально звониться.
Строчка HFBP на 3 ноге M62501 есть, причем соостветствует по форме и амплитуде указааной на схеме осцилограмме, поэтому думаю что IC702 рабочая. |
NewUser, тогда отцепи 80 вольт и запитай внешним БП вольт 30. Транзистор не спалиш и импульс посмотреть на стоке можно. |
А вольт 12 достаточно будет?
30 вольтового нет источника, возьму от компьютерного БП +12V. |
NewUser, маловато , но попробуй. |
В общем проблема решена!
Монитор работает.
проблема была в том, что у нас в городе 3 магазина серьёзно занимающихся радиодеталями.
Ассортимент примерно одинаков , а вот цены разные и как выяснилось качество тоже.
Я до этого покупал два транзстора Q711 K2761 в дешовом магазине по 24р., а сейчас купил один в дорогом за 38р., поставил его и о чудо!!! Он не сгорел и монитор заработал! А я уж грешил на FBT .
Так что не гоняйтесь за дешевизной.
Маркировкой транзисторы отличаються.
Где-то в интернете видел коллекцию перемаркированных и фуфлыжных деталей, хочу сие чудо тоже там выложить.
Не подскажите где?
d2o,
Всётаки не в 100% случаев при пробое Q711 горит R828, Q711, Q712, в моём случае они остались целы.
Спасибо всем за помощь. Тема закрыта. |
