cops1 Участник Сообщения: 74
Принесли в ремонт данный моник с дефектом не работает.После осмотра обнаружи сгоревшие Q707,Q404,D925,D926.Q707 заменил на C3998,Q404 поставил родной,диодов таких не нашёл поставил обычные выпрямительные с другой шаськи.После включения сразу сгорает Q404.Все напруги в норме, высокое есть.Кто знает подскажите вчём дело? Заранее благодарен. |
kost Fil Участник Сообщения: 59
Ищи козу в строчке. Чоппер понижающий выпаивай его подавай пониженное питание от внешнего источника и смотри ИОХ. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
cops1, здрасте-привет! Кто ж выпрямительные диоды в строку ставит??????? Только великий и всемогущий cops1 !!!!
Менять надо все только на родное! Покупать разоришься и разоришь клиента, так что перенаправь его в авторизованный сервис - там детали все есть.
И, кстати, причина этой беды - емкоcти S-коррекции, которые ты, я смотрю, ни одной не заменил.
NB. Ну перестаньте же наконец менять только то что сгорело!!! Так моники НЕ РЕМОНТИРУЮТСЯ!!!!!!!!!!
| Цитата: | | Все напруги в норме, высокое есть |
fА это зачем написал? Для красного словца? |
Вообщето моник не гарантийный.Диоды идут уже 2 месяца.Клиент нервничает.Вот и приходится ставить что есть.За совет нащёт ёикостей спасибо.Буду копать. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
cops1 Суть даже не в гарантийности. Не можешь, не суйся!!! Это перефразировка известного народного изречения, надеюсь, ты понял! |
cops1, если хочешь копать (да и копать то нечего - проблема только за копмлектуой) - сперва купи ВСЕ емкости S-коррекции, купи IRF650(!!!), и т.п. - все родное!!!
Повторюсь - отнеси моник в АСЦ, они его за пару часов вылечат, и отдай клиенту. У тебя доступа к комплектухе явно нет! И не будет!
PS - шоттку и демпферы заказывать... - это что-то!!! Валяются в любой разборке, надо только почитать даташиты прежде чем паять!!! |
andy42414 Участник Сообщения: 88
Приветствую всех. Вопрос по теме. Монитор LG FB795B. Включается с громким треском от статики. Заметил искры от петли размагничивания на графитовое заземление кинескопа. Высокое есть, кадровая работает на слух нормально. Успел померить на катодах около 50v, ускоряющее 0,2v. При очередном включении пробило Q404 2SJ306, Q707 2SC5047 и D931 RK39. До меня эти элементы уже меняли, а также D925,D926. С присоски на фокусы не звонится на пределе 200Мом. Интересно, какой от H.V номинал резистора в ТДКС. Кому встречалось, прошу помочь. Зарание благодарен. |
andy42414, начнем с того что вопрос НЕ по теме!
| andy42414 писал: | | При очередном включении пробило |
чтобы этого не происходило, сначала открываешь моник и включаешь без строчки! А так можно и все сжечь!
Зачем в данном случае присоску на фокусы звонить? тем более что строчка раздельная!
Проверить надо цепь стабилизации высокого от 15 и 12 ног FBT. Но это только после того как строчку почините!!!
Q713...Q716 менялись до вас? Емкости S-коррекции меняли? Если не меняли, см. мои посты выше.
| andy42414 писал: | | кадровая работает на слух нормально |
Это что-то!!!! Услышать можно только высокое! |
d2o, спасибо, что ответил!
От 12 и 15 ноги FBT проверил R541 130K, R543 6,2Oм, C539 6,8мкФ, C540 22мкФ, C537 6,8мкФ, R505 1K . С 9 ноги IC501 M62501P на корпус - МегаОмы. Q713...Q716 не менялись. Если не трудно, уточни, какие из них емкости S-коррекции, а то опыта по ремонту мониторов не имею, делал в основном ТВ. Сначала бросок высокого был, накал светился, кадровые катушки жужжали, ускоряющего G2 не было. С G2 на землю - бесконечность на пределе 60 Мом. Сгоревшие детали пока не менял, боюсь, может еще что проверить. |
кадровая молчит, если исправна!!! накал и кадровая в мониторах питаются от БП а не от FBT, как в теликах. так что наличие накала не есть признак работы строчной, тем более что строчная раздельная.
| andy42414 писал: | | Q713...Q716 не менялись |
тогда все ясно. 2SC5047, FMP-G3FS, IRF650, а также емкости в стоках Q713...Q718 - найдете? |
d2o,спасибо за науку!
Результат доложу. |
