Монитор LG FB795B не работает
Список форумов » Мониторы
cops1
10-04-2006 17:59
Кто может подскажите.Принесли в ремонт монитор LG FB795B не включается, светодиод на панели не светится, работает только второй источник тоесть есть 5в и 6.3в. При проверки строчной развертки обнаружил сгоревший строчный транзистор C5047. Знаменитый чоппер тоже не исправен.При подключении к питанию строки лампочки 220в 60w и отпаянном C951 лампочка горит в пол накала около 5сек. затем гаснет на 2сек. и снова загорается.С запаянным С951 лампочка вообще не загорается.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-04-2006 19:54
cops1, так тебе лампочки зажигать или моник ремонтировать? Где вообще результаты исследований путем снятий осциллограмм в характерных точках?
cops1
11-04-2006 17:15
Конечно ремонтировать! Сдох осцил.Источник периодически пытается запустится и уходит в защиту!
Emil Evtimov
BG Участник
11-04-2006 21:52
Как только 2SC5047 25A 250W 1500V сдох ,то анодная эмкост на ТДКС проверьте , а так же и кондер по питание чопера ...
cops1
13-04-2006 17:29
Всем спасибо.
Иоан
Гость 82.200.*.*
27-04-2006 16:09
Ребята первый раз вскрыл этот монитор. Просветите недоучку кто такой чопер (место нахождения на схеме) улыбка
TE
Мастер
27-04-2006 16:21
Q404 типа 2SJ306.
Список форумов » Мониторы » Монитор LG FB795B не работает
  • Монитор LG FB795b горит Q404 2SJ306
  • LG FB795B не включается .
  • Замена диода в LG FB795B
  • LG Flatron FB795B и SoftJig
  • LG FB795B замена трубы???
