dzgaga Новичок Сообщения: 23
клиент принес монитор LG F720P шасси CA-140. Говорит, что не работает после грозы. При проверке блока притания обнаружил сгоревшими R929 и R930 (оба по 0.22 ом), пробитый транзистор Q901 (FQPF10N60C). В остальной схеме ничего не нашел. Поменял транзитор на 6NK60ZF и резисторы. Монитор не включился, ничего не произошло. Думаю, что ШИМ виновата, микросхема IC901 (KA3843B).
В магазине есть только UC3842B, я вот думаю можно ли её ставить???
Добавлено 25-08-2007 13:24
проверил нет генерации ШИМ на 6 ноге |
PAI Мастер Сообщения: 1095
dzgaga, Ставить необходимо родную. Об этом уже много раз говорилось. Если не веришь, то сравни даташиты. |
даташиты смотрел разница только в напряжении, при котором возникает генерация |
Трям Мастер Сообщения: 512
| dzgaga писал: | | даташиты смотрел разница только в напряжении, при котором возникает генерация |
И сделали соответствующие выводы ?? |
vti Участник Сообщения: 175
dzgaga, имел в ввиду в два раза отличающийся порог срабатывания? ШИМ и транзистор меняются вместе!!!. После грозы - доскональное обследование. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| vti писал: | | ШИМ и транзистор меняются вместе!!! |
Так уж прямо и всегда? |
Пошел ради интереса купил UC3842B.
KA3843B поменял на UC3842B монитор заработал, никаких проблем, несмотря на разницу рабочих напряжений.
Все цвета, контрастность в норме.
Спасибо за советы. |
надолго ли ?? Ждем возврата по превышению вторичных напряжений с последствиями. |
Почему? Получается, что UC3842B превышает напряжения? |
Посмотрел даташиты, размах напряжений на выходе одинаков у UC3842B и у KA3843B
Работает же. |
да потому что! Раз 3842 работает в том месте где она работать не должна - значит ее питание составляет 16-17В и более (вместо положеных 12-13В для 3843), а это в свою очередь говорит о том, что и вторичный напряжения должны быть завышены аналогично. Странно что монитор работает, и "цвета, контрастность в норме" Это вообще не показатель! |
| d2o писал: | | Так уж прямо и всегда? |
Я имел ввиду варианты "после грозы", как в данном случае. |
bas56 Участник Сообщения: 44
dzgagaKA3843B(UC3843B) не дефицит. Но если ты, решил экспериментально изучить этот вопрос, ни кто тебе не мешает померить напряжения во вторичке и на 7 ноге шим-контроллера.
3843B(старт 8,4-9в, работает при 7,6-8,2в)
3842B(старт 16-17,5в, работает при 10-11,5в)
Мой тебе совет - поставь 3843B -не будет ни вопросов, ни переживаний о проблемах. |
bas56, d2o, Если dzgaga, так уверен в своей правоте, то и флаг еме в руки. Следующий раз аппарат придет с теми же неисправностями. Но + еще и с введенной им же.
Я такой ремонт всегда расцениваю, как неквалифицированное вмешательство. Т.е. внесение изменений в схемное решение. |
Монитор уже отдал, вернуть не смогу. А м\с 3843B заказывать надо. Посмотрим что будет.
Добавлено 27-08-2007 12:54
Максимальное питающее напряжение у обоих м\с 30 вольт, т.е. обе микросхемы могут работать при большем напряжении, чем напряжение старта. Если изначально в схеме было напряжение ни 8,4-9в, а больше например 16-20 вольт, то и 3843B(старт 8,4-9в, работает при 7,6-8,2в), и 3842B(старт 16-17,5в, работает при 10-11,5в) работать будут (что скорее всего и произошло) |
| dzgaga писал: | | 3843B заказывать надо |
Шедеврально! Если вы живете в таком месте где даже хлеб поставляется только под заказ - бросьте мониторы ремонтировать, пока еще десяток не наломали. |
