Монитор LG F720P шасси CA-140. Блок питания.
Список форумов » Мониторы
ATAT
30-08-2007 19:04
Монитор после грозы. Выбило шим KA3843B, 7N60C3, резисторы R930, R929. После замены неисправных деталей и проверки обвязки KA3843B, блок питания работает, но есть сомнения по режиму питания КА3843В на 7 ноге +19.5 В. Для этой микросхемы считаю многовато. Напряжения Бп на выходе в норме: 47.5, 15,- 12, 6.4, 84 Вольт. Частота генератора преобразователя 47 кГц. Коллеги, если есть у кого режим по постоянному току КА3843В, Uc906, Uc915 с рабочего монитора, - поделитесь информацией.
Stepa_miass
30-08-2007 19:58
Выставляй на прогон, жди...
d2o
Мастер
30-08-2007 20:58
ATAT, в дежурку монитор загони. напряжение должно понизиться, оставаясь в пределах нормы для 3843
ATAT
07-11-2007 12:06
Монитор работает длительное время нормально, но при выключении его выключателем с передней панели сгорают резисторы R929,930 и ключевой транзистор Q901.При вынимании кабеля питания из розетки, транзистор и резисторы не повреждаются.
Gennadiy62
07-11-2007 15:21
При выключении с кнопки на передней панели питание на 3843 вообще пропадает. Какие-то переходные процессы при отключении питания ИМС. Получается какой-то импульс приличной длительности на 6 выводе ИМС, который убивает Q901 и резисторы.
Следует проверить D913, R933, D905, R909, демпфирующую цепочку - в частности D902.
Не исключено, что неисправна вновь установленная KA3843B.
TENER
07-11-2007 15:27
похоже демпфирующая цепочка: D902 и всё что рядом.
а вообще прикольное дополнение:"сгорают резисторы R929,930 и ключевой транзистор Q901" улыбка
Список форумов » Мониторы » Монитор LG F720P шасси CA-140. Блок питания.
  • Монитор LG 700P блок питания
  • монитор LG F720P не работает
  • Монитор ViewSonic E70fSB блок питания
  • монитор MAG 570FD нестабилен блок питания
  • монитор DELL D1025TM, не запускается блок питания
